گیرکردن درتایم 10 دقیقه خشککن لباسشویی الجی 7کیلویی اینورتر دایرکت درایو
jamejam
85
96
سلام خدمت عزیزان.بردلباسشویی الجی قبلا دستکاری شده بود خاموش تحویل گرفتم وبعد تعمیرخطای pf داد.یکی دوبار درست کارکرد برنامه شستشو به اخررسید و خودش خاموش شد اما حالا در برنامه خشککن گیرمیکنه وتایم نمایشگر روی 10 دقیقه میمونه خطایی هم نمیده.ضمنا تاخو هم عوض کردم مشکل دیگری که هست با دکمه پاور روشن میشه اما خاموش نمیشه کلید سالمه.اگر عزیزان همچین ایرادی دیدن لطفا راهنمایی کنید کنید ممنون .البته من بدون لباس امتحان کردم یک مرتبه خشککن به اخر میرسه و گهگاه بعد ابکشی گیرمیکنه سپاس از وقتتون.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
aminreno
اگه در زمان خشک کن دستگاه گیر میکنه اول مسیر هیدروستات و تخلیه رو چک کنید ، در مرحله بعد تاخو یا سنسور اثر هال ، سپس بوبین یا استاتور و در آخر آی پی ام ، pf یا power failure خطا نیست، درصورتیکه در حین کار به هر دلیل برق دستگاه قطع بشه این پیغام رو میده ، اینکه خاموش نمیشه احتمالا رله اصلی مشکل داره یا کانکتور رله رو اشتباه متصل کردید
Hamedsadat
130
143
سلام ، لباسشویی موقع خشک کن لرزش داره؟ اینطور که شما فرمودین گاهی بدون مشکل کار میکنه و گاهی گیر میکنه مشکل از به تعادل نرسیدن دیگ هم میشه باشه... لرزش لباسشویی در دور تند چک کنید
hanirayan
1,372
7,847
سلام دوست عزیز
من کارم در رابطه با اینگونه دستگاه ها نیست فقط جهت اطلاع خدمتتان عرض کنم که ماشین لباس شویی که در منزل دارم مارک دوو حدود یک سال پیش روی دقیقه 11 دقیقا زمان خشک کردن گیر میکرد بعد از یکی دو روز برنامه عوض کردن و گیردادن به تنظیمات متوجه شدم که اگه تقریبا زیر 2 تا 3 کیلو لباس داخلش باشه این مشکل به وجود میاد و بالای این مقدار راحت و بدون مشکل کار میکنه من دیگه دستکاری نکردم الان حدود یک سال هست که داره به همین صورت کارمیکنه و مشکلش رو نفهمیدم
گفتم بگم خدمتتان شاید از شما هم همین ایراد رو داشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jamejam
باسلام خدمت همکاران عزیز . پیرو فرمایشات دوست عزیز درخصوص گیر کردن لباسشویی دوو در تایم 11 دقیقه البته درتایمهای 11و22و33 هم احتمال گیرکردن به عبارتی هنگ کردن لباسشویی هست لباسشویی های دوو و اسنوا اگر این حالت پیش آمد به دلیل نابالانسی می‌باشد که بنا بر مدل دستگاه از کدهای رفع خطای نابالانسی باید استفاده نمود پیروز باشید
