مشکل: گوشی وایو 2 بعداز فلش زدن خاموش شده است
javad hassan
سلام به همگی
گوشی ویو 2 بعداز فلش زدن فایل های boot +foota برای نصب اندرویدخاموش شده وذیگر روشن نمی شود از دوستان میخواهم که در این زمینه راهنمایی کنند با تشکر
star irsat
10
20
پاسخ : گوشی ویو 2 بعداز فلش زدن فایل های boot +foota برای نصب اندرویدخاموش شده وذیگر روشن نمی شود
آقا مگه این سایت صاحب ندارد
دوست عزیز طبق اموزش پیش برو
فایلهای مورد نیاز برای دانلود کردن :
1- برای نصب اندروید به یکی از فیرمویرهای زیر نیاز داریم :
S8500DDJE7
S8500JVKC1
S8500XXJD9
S8500XXJEE
S8500XXJEF
S8500XXJF1
S8500XXJF4
S8500XXJH2
S8500XXJH2
S8500XXJH3
S8500XXJI3
S8500XXJI3
S8500XXJID
S8500XXJK2
S8500XXJL2
S8500XXJL2
S8500XXJL2
S8500XXJK1
شما میتونید به دلخواه هر کدوم از فیرمویرهای بالا رو دانلود و استفاده کنید
2- دانلود فایلهای بوت لودر و فوتا
نکته : در صورتی که از یکی از فیرمویرهای بالا استفاده میکنید تنها نیاز به دانلود فایل FOTA هست در غیر این صورت باید فایل بوت لودر XXJEE رو هم دانلود کنید
نکته : اگر از فیرمویر غیر از رامهای مذکور خواستید استفاده کنید تنها مجاز به استفاده از فیرمویرهایی هستید که حاوی فایل FOTA باشند
3- دانلود فایلهای zImage و SBL.bin
4- دانلود فایلهای سیستمی اندروید
5- دانلود برنامه VirtualBox برای اجرای مجازی Ubuntu روی ویندوز (اگه در حال حاضر از اوبونتو لینوکس استفاده میکنید نیازی به دانلود 5 و 6 نیست )
6- دانلود فایل iso اوبونتو
7- دانلود فایل کیپد
s3c-keypad.kl
الف- نصب فیرمویر بادا :
در برنامه مولتی لودر تیک فول دانلود رو بزنید گوشی رو به یکی از فیرمویرهای بالا فلش بزنید
ب- نصب فوتا و بوت لودر :
*با فرض بر اینکه از فیرمویرهای بالا استفاده کردید* مولتی لودر رو باز کنید و فایل فوتا رو انتخاب و گوشی رو فلش بزنید .
*در غیر اینصورت* مولتی لودر رو باز کنید تیک فول دانلود رو بزنید و فایل بوت لودر و فوتا رو انتخاب کنید و گوشی رو فلش بزنید
پ- پارتیشن بندی مموری کارت :
1- گوشی رو روشن میکنیم و با کابل به کامپیوتر وصل میکنیم Mass Storage رو انتخاب میکنیم
2- در این مرحله وارد برنامه VirtualBox میشیم اوبونتو رو لود میکنیم از منوی device برنامه VirtualBox وارد usb میشیم وگوشی رو پیدا میکنیم و انتخابش میکنیم تا مموری گوشی در اوبونتو لود بشه
3- برنامه gparted رو باز میکنیم از باکسی مربوط به پارتیشن هاست مموری کارتمون رو انتخاب میکنیم
4- پارتیشن موجود رو حذف میکنیم و apply میکنیم
5- روی پارتیشن Unallocated کلیک میکنیم و new partition رو میزنیم
6-ابتدا پاریشنی با فرمت fat32 با حجمی که دوست داریم درست میکنیم بعد از ساخت و فعال شدن پارتیشن fat32/fat16 دوباره روی باقیمانده unallocated کلیک میکنیم و اینبار پارتیشنی با فرمت ext3/ext2 میسازیم و اون رو فعال میکنیم
ت - کپی فایلها :
1- بعد از ساخت پارتیشنها gparted رو میبندیم terminal رو باز میکنیم و عبارت sudo su رو در اون تایپ میکنیم و اینتر میزنیم
2- بعد عبارت passwd رو تایپ و اینتر میزنیم و پسورد موردنظرمون رو بهش میدیم و ترمینال رو میبندیم
3- از طریق دکمه پاوری که در گوشه سمت راست بالا هست swich user میکنیم
4- روی other کلیک میکنیم برای username کلمه root رو تایپ میکنیم و برای پسورد کلمه ای که خودمون دادیم رو تایپ میکنیم
5- بعد از بالا اومدن مجدد اوبونتو فایلهای سیستم رو که دانلود کردیم که 5 فولدر هست (cach,data,dbdata,ifs,system) رو داخل پارتیشن ext3/ext2 کپی میکنیم دقت کنید که این فولدر ها رو مستقیما داخل ext2 بریزید
6-آدرس /system/usr/keylayout رو دنبال میکنیم و فایل s3c-keypad.kl که دانلود کردیم در این پوشه ریپلیس می کنیم
7- داخل مموری داخلی ویو پوشه ای به نام galaxyboot درست میکنیم و فایلهای zimage و sbl.bin رو داخل این پوشه میریزیم ( این مرحله رو با ویندوز هم میتوان انجام داد)
8 - یک ترمینال باز میکنیم و عبارتهای زیر رو به ترتیب تایپ و اینتر میکنیم
cd /media
ls
cd ***(به جای *** اسم پارتیشنی که اندروید توش هست رو تایپ می کنیم )
*/. chmod -R 0777
9-عبارت */chmod -v -R 4577 ./system/xbin
را برای روت شدن اندروید وارد میکنیم
10- در آخر ترمینال رو باز میکنیم و عبارت sudo sync رو تایپ میکنیم و از برنامه خارج میشیم
11-حل مشکل خاموش شدن در استند بای
12-آموزش استفاده از wifi
ث - حالا همه چیز مهیاست برای داشتن اندروید
1- گوشی رو خاموش میکنیم
2- دکمه خاموش رو نگه میداریم و بلافاصله دکمه تماس سبز رو فشار میدیم
3- بعد از این که lcd یه فلش کوچیک زد دکمه قرمز رو رها میکنیم و بعد از اینکه لوگو galaxy s نشون داده شد دکمه سبز رو رها میکنیم و منتظر میمونیم تا انیمیشن گالاکسی و سپس خود اندروید بالا بیاد
javad hassan
آقا سلام متشکرم که به سوالم جواب دادی
سوال بنده این بود که گوشی کلا خاموش شده
وحتی پاور رو می زنی روشن نمی شود
وبا سه دکمه به دانلود مد نمی رود
star irsat
10
20
دوست عزیز اگه خاموش شده کلا باید بدید با باکس براتون فلش کنند
