مشکل: گرم شدن محفظه یخچال درحالیکه فریزر سرد است . امرسان nrf2060D
hadi ejdeha
چندماهیست با این مشکل دست و پنجه نرم میکنم .
بار اول که یخچال گرم شد نمایندگی اومد همه چیزشو تست کرد گفت سالمه.
دمپرش ظاهرا سالمه هروقت در یخچالو بازمیکنی دمپر بسته میشه. در رو که میبندی چند دور میزنه و باز میمونه.
کاور و پایه فن رو که باز میکنم لوله های پشت کاملا یخ بسته و برفک داره. برفک ا ر و که آب میکنم و همه چیو میبندم یک تادو هفته یخچال سرد میکنه و دوباره گرم میشه.
نمایندگی هم گفته باید یخچالو یه هفته بیاری مغازه بمونه تا عیبشو پیدا کنیم ولی با زن و بچه نمیشه یه هفته بی یخچال موند.
کسی راه حلی داره ؟
hadi ejdeha
اینارو تست کردم
سنسور دیفراست 11 کیلو
سنسور محفظه فریزر 5 کیلو
ترموفیوز اتصال کوتاه
المنت دمپر 7 کیلو
المنت اصلی 2.3 کیلو
م.زبردست
اینارو تست کردم
المنت دمپر 7 کیلو
المنت اصلی 2.3 کیلو
سنسور دیفراست نیز هم 5کیلواهم است/ در اصلاحیه امرسان سنسور بین لوله به چهار طبقه لوله بالاتر ووسط اواپراتور منتقل میشود وبه طوری که از المنت(لوله های باریک) دور باشد- المنت باید همه جابه یک اندازه گرم شود البته جاهایی که در تماس با لوله هاست کمی کاهش میابد-ضمنا دمپر در مورد شما جزو دلایل ایجادمشکل نیست
hadi ejdeha
ممنون آقای زبردست
سنسور دیفراست من ممکنه بخاطر اینکه محفظه هنوز یکم سرد بوده 11 کیلواهم نشون بده؟
اهم المنتهام درسته؟
وسط اواپراتور یعنی پشت فن؟
لوله های باریک المنت هستن؟ اون لوله های دیگه چی هستن؟
الان به نظر شما من چیکار کنم درست بشه؟ ؟
در ضمن یخچال هفت سال درست کار میکرد، چند ماهه اینطور شده.
دنبال یه راه عملی هستم.
تشکر
م.زبردست
ممنون آقای زبردست
اهم المنتهام درسته؟
تشکر
بله چون سنسور ntc هستش با کاهش دما مقاومت بیشتر میشه ومنظور مااز 5کیلو اهم در دمای 25 درجه هستش/وسط اواپراتور یعنی بین پرهها که در بالا مشخصه/لوله های کلفت مربوط به گاز هستن/ بررسی کنید سوپاپ مشکی سر شلنگ تخلیه آب روی محفظه موتور نیوفتاده باش-اطلاعات من اینطوره: المنت اصلی 160 اهم
دستگاه را توسط کلید پاور خاموش کنید وهمزمان کلید پاور وسوپر را نگهدارید،se نشان داده میشود ، حال با زدن دکمه سوپر قطعات مختلف تست میشود-شما باید روی ha منتظر باشید ببینید المنت گرم میشود یا نه/البته قبل این تست کامل برفکها را آب کرده ونیم ساعت قبل دستگاه را به برق بزنیدوگرنه سنسور اجازه گرم شدن به هیتر نخواهد داد-درصورت گرم نشدن برد مشکل دارد.....بیش از این بدردتان نمیخورد وتنها از همکاران خبره حضورا قادر به حل مشکل خواهند بود
hadi ejdeha
ممنون از پاسخ دقیقتون
فقط من نمیدونم شلنگ تخلیه آب و محفظه موتورکجاست !
این تستی که فرمودید وقتی کاور بازه و فن و دمپر تو مدار نیستن ، کار میکنه دیگه؟
ایندفعه که یخچال گرم شد باز میکنم و تست میکنم و نتیجه رو همینجا میذارم.
بازم ممنون مهندس!
م.زبردست
بازم ممنون مهندس!
محفظه موتور یه ظرف آلومینیومی یا پلاستیکی روی موتوره وشلنگ بالای سرشه/بهتره قطعات سرجاشون باشن-سیم ها درازه ومیرسه که کاور رو جلو بیارین وبررسی کنید
