مشکل: کند بودن سیستم در صورتی که مشخصاتش بالاست
sonic2
169
459
اول مشخصات سیستم رو بگم بعد مشکلش
cpu i5-3470
ram 12 GB
mothetboard asus p8b75-v
hdd toshiba sata3 1T
VGA 1GB-128bit
pawer 600w green
win seven 64bit
این سیستم ما از روز اول نسبت به مشخصاتش کند کار میکرد
مخصوصا موقع کپی کردن یا وقتی فلش وصل میکنی 2-3 دقیقه طول میکشه که فلشو بشناسه البته بعضی از فشها رو
من هر کاری به ذهنم رسیده انجام دادم ولی نشد که نشد
کارهای انجام شده
1-تعویض کلیه کابلهای sata
2-تعویض هارد
3-تعویض رم ها
4-آپدیت بایوس
5 نصب ویندوز 8-8.1-7
salar9998
389
759
البرز
دوست عزیز فن سی پی یو را و خنک کنند را توسط فشار باد تمیز کنید با وجود گرد قبار شد ید با عث کند شدن سیستم میشه خمیر سی پی یورا تقویت کن اگر هارد دیگه در اختیار دارید با هارد دیگه سیستم را چک کنید چون هارد توشیبا نسبت به هارد های سیگیت وسترن کند تر هست بعد این مراحل باد کرد گی خازن ها در روی مادر برد را برسی کنید
mavaramat
410
4,741
سلام،سرعت هارد چند دور در دقيقه هست؟رم ها با هم مچ هستند؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ADALAT
10,530
دوست خوبم
منظور شما رو از کند بودن سیستم متوجه نشدم.اینکه فقط کند بودن عملیات کپی رو ملاک قرار بدید ،نمی تونه یه استاندارد برای تعیین سریع یا کند بودن سیستم باشه .چرا که فلش ها سرعت READ و WRITE متفاوتی دارند .شما با یه فلش مارک مثلا PATRIOT امتحان کن ببین بازم کند هست یا خیر.در ضمن درایور هاتونو سعی کنید آپدیت کنید .در ویندوز 7 یه قسمتی هست بنام SYSTEM RATING که می تونید با راست کلیک کردن روی My Computer و انتخاب گزینه Properties و باز شدن پنجره مربوط به مشخصات سیستم در وسط صفحه گزینه Rating رو پیدا کنی .با انتخاب این گزینه خود ویندوز یه تست کلی از سخت افزار سیستم می کنه و یه عددی بین 1 تا 7.9 بهتون می ده و همچنین مشخص می کنه که کدوم سخت افزار دارای چه درجه ای از بهره وری هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
