مشکل: کم بودن سرعت کامپیوتر مخصوصا سرعت کپی
sonic2
169
459
سلام خدمت اساتید گل
سیستم خودم سرعتش نسبت به مشخصاتش خیلی پایینه
سرعت کپی از هارد usb3 رویه 20 مگ هست در صورتی که در سیستم دیگری تست کردم که مشخصاتش پایین تر بود روی 70 مگ بود
MB=ASUS P8B75-V
CPU=i5-3470 ---3.20GHz
RAM-12G 1600
VGA=1G 192BIT
HDD.WD.1T.64MB
POWER-600WAT GREEN
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
sonic2
169
459
کارهای انجام شده
1تعویض هارد
2تعویض رم
3تعویضCPU
4تعویض کابلهای ساتا
A_Salimi62
154
378
دو تا کار منطقی به نظر میرسه انجام بدید:
1-از نصب درایور usb3 مطمن شوید
2-آپدیت بایوس هم میتونه تاثیر گذار باشه
ضمنا کابل ساتا رو به sata3 وصل کردید یا نه؟آیا هاردتون sata3 رو پشتیبانی میکنه؟
6,787
29,883
سلامدر
درضمن لطفا تست کنید ببینید فقط با هارد usb3 مشکل دارید یا با سایر دیوایسها هم مشکل پابرجاست؟
همچنین فایلی را در پارتیشنهای خود سیستم منتقل کنید و ببینید سرعت نرمال هست یا خیر؟
sonic2
169
459
سلامدر
سلام دوست گلم
هم با هارهای دیگه تست کردم و هم بین درایو های هارد اصلی
سرعتشو کمه فقط بعضی مواقع کپی در درایوهای هارد اصلی تا 30 مگ میرسه
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
sonic2
169
459
باسلام
درسته شما قطعات اصلی رو تعویض کردید و مشکل رفع نشده صد در صد مینو هم باید عوض کنید که تو سرعت خیلی تاثیر داره
سلام دوست گلم جالبیش اینه که مادربرد گیگا هم تست کردم که سرعت کلی سیستم خیلی افت کرد
6,787
29,883
در مورد سرعت انتقال اطلاعات چند چیز به طور کل موثر هست که باید تست بشن:
1- خود هارد (با هارد دیگر روی همین سیستم باید تست کرد)
2- کابل (با کابل برق و ساتا دیگر باید تست کرد)
3- cpu (که با یک مادربرد و سی پی یو دیگر میشه تست کرد)
4- مادربرد (که در تست قبل نتیجه آن هم مشخص می شود)
5- ممکن هست رم هم خراب باشه و سرعت رو کند کنه ولی احتمال این یکی نسبت به بقیه موارد کمتر است.
هنگام تست این مسائل باید تمامی کابلها و دیوایسهای دیگر را که اضافه هستند از سیستم جدا کنید. اگر مشکل حل شد که هیچ اگر نشد شما در تست یکی از قطعات احتمالا اشتباهی می کنید و متوجه خرابی قطعات نمیشین.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست من و با اجازه اساتید
دوست من انتی ویروس نصب میکنی یا نه ؟
اگه نصب میکنی و اپدیت شده است باید اینو بدونید که انتی ویروس برای اینکه هر دو طرف لتمه نبینند اطلاعات رو
برای کپی یا کات مرور میکنه اگه اپدیت باشه سریع این کار انجام میشه اگه نه مدت کپی طولانی میشه
2- باید توجه داشته باشید سرعت در کامپیوتر فقط به بالا بودن قطعات نیست حتی یک کریستال ساده
در سرعت کیس تاثیر داره
3- ویندوزی که در هر دو مورد هست یکیست یا نه گاهی اوقات درست نصب نکردن ویندوز یا اکتیو نبودن
هم باعث این ایراد میشه
4- پاور هم از یاد نره که باید بتونه سیتم رو درست تامین بکنه .
