کمک در مورد مشکل لپ تاب 1520
moien210
سلام به دوستان و اساتید محترم
من یه لپتاپ دل 1520 دارم که اب ریخته روش و تصویر نمیده وقتی پاور رو میزنی چراغ های لپ تاپ شرو به چشمک زدن میکنن و دیگه هیچ
دادم تعمیر و بعد از کلی عیب گذاری که بایوس سوخته و خازن های فلان جا سوختن و ای سی شارژ سوخته و ... بلاخره گفت که چیپ ست سوزونده  و 120 خرجشه منم لپ تاپو گرفتم
حالا چند تا سوال داشتم اول اینکه نظر شما چیست ؟وقتی که روشنش میکنم سی پی یو داغ نمیشه اما چیپ گرافیک داغ میشه.
امکان داره که عیب از جای دیگه باشه؟
دوم ایا هزینه تعمیر همینه و در کل ارزش تعمیر داره و اینکه شنیدم که در صورتی که چیپ لپ تاپ تعویض بشه لپ تاپ عمر زیادی نمیکنه درسته؟
ممنون میشم اگه جوابمو بدین
moien210
کسی نیست یه جواب بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:sadwalk::sadwalk:
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
nikai
182
1,030
ایران بلوچستان
سلام دوست عزیز
اول اینکه بعد از ریختن اب شما مادر برد با اسپریهای شوینده شستشو دادین یا نه همینطوری زدین به برق یا روشنش کردین
اگر بدون شستشو به برق زدین و روشنش کردین ممکنه مشکل ساز شده باشه
دلایل گرم نکردن سی پی خیلی دلایها داره اول شما تموم مقاومتهای کم اهم باید چک کنین و مطمئن بشین که به سی پی یو و ههه قسمتهای دیگه برق می رسه یا نه
و اگر شما دوست و اشنای دارین که رایانه تعمیر می کنه ببرین پیش اون و ازش بخواهین یه سی پی کهنه یا دسته دو روش امتحان کنه تا مطمئن بشین
و در مورد سو ختن چیپ یا تعویش و عمرش حقیقتش برام همچیم مشکلی پیش نیومده ولی بیشترین عیبها تو رایانه ها بیشتر سو ختن و قطع شدن مقاومتها و از کار افتادن خازنها بوده
moien210
نه شستشو ندادم
من دیروز یه خورده با بردش ور رفتم (ای سی شارژ رو تمیز کردم و یه خورده سر جاش فشارش دادم و یه سری کارای دیگه) بعد در کمال تعجب دیدم که لپ تاپ روشن شد  رو باتری خوب کار میکه ولی شارژر که بهش میزنم دوباره همون جوری میشه ولی باز شارژر رو در میارم خوب میشه
البته تو حالت خاموش شارژ میکنه
:sadwalk:
من میندم که از کجاشه احتمال داره باشه از ای سی شارژ باشه؟از پل جنوبی چی؟ لطفا راهنماییم کنید
ممنون از جوابتون
roohan1001
16
34
وقتی که دستگاهی آب میخوره باید حتما شستشو داده بشه تا بطور کامل رطوبت دستگاه گرفته بشه . در صورتی که این کار انجام نشه بعد از یک مدت حتی اگه دستگاه کار هم بکنه ، از کار میفته. و این بخاطر سولفاته شدن قلع های قطعاته. احتمال زیاد ای سی شارژ مورد پیدا کرده و یا سولفاته شده. روغن فلکس بزن و هیت بگیر. یه تکون کوچولو بهش بده تا مطمئن بشی که قلع زیر ای سی ذوب شده.
ولی حتما زیر چیپ هایی که احتمال میدی آب رفته باشه رو شستشو بده. بعضی مواقع سولفاته شدن باعث از بین رفتم مدار میشه که دیگه چاره ای جز تعویض برد نداری
نتیجه رو بگو
موفق باشی
lolohacko
127
370
با سلام.
من دو تا سوال داشتم :
1-دیدم نوشتید باید برد رو شستشو داد.میخواستم بدونم با چه موادی میشه برد رو شست؟
2-ای سی شارژ در لپ تاپ ها کدوم آی سی هستند؟ (معمولا پسوند شماره ای سی چی هست)
roohan1001
16
34
درودبا عرض معذرت از اینکه دیر جواب دادم. اسپری های شوینده زیادی تو بازار هستند که میتونی استفاده کنی. ولی من قبل از اسپری از الکل استفاده میکنم. آی سی شارز یه آی سی که روش max نوشته (آی سی مربع کوچک) . البته غیر از این آی سی چند تایی هم آی سی مکس هست که پایه gate فت شارز که این آی سی مرتبط میشه. (راه شناسایی)موفق باشی
lolohacko
127
370
مرسی بابت پاسخ خوبتون
