کمک در مورد اتصال کوتاه شدن خازن 680 uf در دستگاه جوشکاری گام الکتریک
bstar
376
2,100
نکته دستگاه رابه وسیلیه زنراتور در روستا راه اندازی مینمایند
دو هفته پیش دستگاه جوشکاری گام الکتریک ونزد من برای تعمیر اوردند
که مشکل دستگاه عدم روشن شدن بود
پس از بررسی به عمل امده متوجه اتصال کوتاه شدن یکی از سه خازن 680 uf شدم پس از تعویض خازن مربوطه با یک خازن مرغوب دستگاه روشن شد و جوشکاری نمودم پس از تحویل دستگاه بعد از گذشت 5 روز دوباره دستگاه را نزد من اوردند که مشکل دستگاه عدم جوشکاری بود به صورتی که پس از چند ثانیه جوشکاری دستگاه کم می اورد و نمی توانست جوشکاری نماید که پس از بررسی های به عمل امده متوجه بی کیفیتی یک خازن از سه خازن دیگر شدم تصمیم بر ان شد که سه خازن را از یک نوع مارک تعویض نمایم که پس از تعویض خازن ها مشکل برطرف دستگاه روشن و جوشکاری نمود دستگاه تحویل داده شد و پس از گذشت 8 روز دوباره با همان عیب اولیه نزد من اوردند به صورتی که دو عدد از سه خازن کیفیت خود را از دست داده اند
حال سوال اینجاست ایا مشکل از خازنها میباشد یا مشکل از دستگاه ژنراتور میباشد ؟
darabi81
1,044
5,422
دستگاه های اینورتر جوشکاری بارهای غیر خطی می باشند و ژنزاتور اگر توان پایین باشد خیلی سخت میتواند مقدار بار تحویلی را تنظیم کند و ولتاژ خروجی زنراتور ممکن است با کم و زیاد شدن لحظه ای بار از تنظیم عقب بیفتد .من ژنراتور و دستگاه اینورتری را دیده ام که در حین جوشکاری و قطع جوشکاری مکررا ولتاژ خروجی تا 300 ولت بالا میرفت.پس امکان دارد که از تغذیه به وسیله ژنراتور باشد
protelworker
9
24
شرکت گام الکتریک دستگاه مخصوص کار با ژنراتور رو داره و یک مدار کنترل ولتاز به اون اضافه کرده
شما می تونید خودتون یک کنترل ولتاژ در مسیر سیم ورودی دستگاه نصب کنید تا در صورت نوسان زنراتور از یک حد خاص برق دستگاه قطع بشه .
اما در مورد خازنها به این نکته توجه کنید.
خازنهای مورد نظر به خازن باس مشهور هستند .
این خازنها یک مدار پری شار یا شارز اولیه دارند که توسط یک ptc(قطعه سبز رنگ کنار رله سفید) شارز می شوند.
جنس خازنها بسیار مهم هستند چرا که توالی شارژ و دشار خازن در واحد زمان زیاد هست.
بهتر در انتخاب خازنها به کلمات مشابه مثل cd209 دقت شود . این خازنها دارای مقاومت داخلی کمی هستند و در اثر عبور جریان گرم نمی شوند.
نکته مهم. در هنگام نصب خازنها به کف برد حتما به گونه ای خازن رو نصب کنید که گردو خاک و برادهای ریز سنگ چرخ در اثر وزش باد فن به زیر اون نفوذ نکنه وگرنه در دراز مدت باعث اتصالی میشه...
ورداده
734
3,846
سلام-خازنهارا باهمان ظرفیت و ولتاژ بالاتر ونوع مرغوب و105 درجه ی سیلسیوس بگذار چون این خازنها در این مدار ضرب اهنگ شار و دشارژشان بالاست
protelworker
9
24
با تشکر از دوست عزیز
با دمای کار 105 درجه موافق هستم
اما ولتاژ بالاتر ابعاد بزرگتری داره و در فضای مورد نظر جا نمیشه.
شاد باشید
80,213
ازآنجاکه کلیه خازنهای موازی در شرایط مشابهی قرار دارند لذا درصورت اعملا ولتاژ غیرمجاز ، جملگی تحت ولتاژ ناهنجار قرار گرفته و صدمه می بینند اما ازآنجاکه شرایط و مشخصات خازنهای مشابه ، کاملا یکسان نیستند لذا یکی از آنها که در شرایط بدترین قرار داره بیشترین صدمه را می بینه و بصورت تصاعدی عمده جریان را به خودش اختصاص میده و لذا از افزایش خسارت بقیه خازنها جلوگیری میکنه
و لذا اگرچه بقیه خازنها صدمه کمتری می بینند اما سالم هم نیستند
در ترانزیستورهای موازی هم همین اتفاق میافته با این تفاوت که بقیه ترانزیستور های سالم واقعا سالم میمونند .
بنابمراتب قطعا کلیه خازنها صدمه دیده بودند و ازآنجاکه فقط خازن داغون را عوض کردی لذا در دفعات بعدی بترتیب خازنهای نیمه جون داغون شده اند
برای کاهش خسارات ناشی از افزایش ولتاژ از محافظ برق استفاده کن و زمان تاخیر آنرا کم کن که صاحب دستگاه اذیت نشه.
farhadAsgar
178
606
خوزستان
بايد بانك خازني كاملا هم نام باشد و در مورد خازنهاي سالم به دليل ضربه وارد شده از ولتاژ و خازن معيوب انها خواصيت شارژ گيري خود را رفته رفته از دست ميدهد .
دوستان كسي مدار كنترول ولتاژ داره ؟؟؟؟
Sent from my iPhone using Tapatalk
80,213
برخی از مدل ها محافظ ولتاژ داره ولی در برابر ولتاژ بالاتر از 380 ولت محافظت میکنه که باید وریستور را با زینر مناسب نعویض کنی
اگر نقشه بوبین رله ای که در مسیر جریان اصلی است ارسال کنی ( بوبیین رله و ترانزیستور و کوپلر مربوطه ) با تغییرات مختصری براش محافظ مناسب اضافه میکنیم تا چنانچه ولتاژ ورودی ذره ای از مقدار دلخواهت ( مثلا 220 یا 225 ولت) بیشتر بشه پروتکت کنه.
