کمک برای رفع مشکل تعمیر پاور
Poomm
384
1,431
44
سلام ی پاور دستمه ک خودش برام مهم نیست ولی مشکل ش حالم رو گرفته ولتاژ ۵ بنفش وسبز رو دقیق دارم ولی با اتصال سبز و سیاه روشن نمیشه درضمن ولتاژ ۵. ۳/۳و ۱۲رو رو پایه های ای سی ۷۵۰۰دارم تمام قطعات تست شده هستن چیزی نمونده ک عوض نکرده باشم واقعا جای سوال شده برام مشکل چی میتونه باشه
ghoshiry
1,744
7,566
دامغان
زمان سوییچ کردن برای روشن شدن افت ولتاژ روی خط ۵ ولت استند بای ندارید ؟
ای سی ۷۵۰۰ عوض کردید ؟
ترانزیستور های اولیه سالمه ؟
لحیم سردی روی برد ندارید ؟
Poomm
384
1,431
44
افت ولتاژ ندارم
ایسی تعویض شده
لحیم سرد ندام
ترانزیستور ها هم سالم هستن
Poomm
384
1,431
44
کسی نبود نظر جدیدی داشته باشه فکرم دیگه ب جایی قد نمیده
لطفاً اگه کسی تا الان با مشکل من رو ب رو شده کمک کنه
mojtabashaye
642
828
دوست عزیز مشکل شما به احتمال زیاد یه قطعی تو مدار چاپی هست . اگر لوپ دارید برد رو زیر لوپ چک کنید . با یه لامپ 200 سری کنید تا وضعیت شرتی تو مدار مشخص بشه . ضمنا مدل پاور رو هم ذکر کنید و در صورت امکان عکسی از برد قرار بدید
Poomm
384
1,431
44
مدل پاور گرین ۴۸۰
با ی لامپ ۱۰۰سری کردم یک لحظه روشن میشه و خاموش
لوپ ندارم با زربین چک کردم قعطی نداره ب ظاهر
راستی یادم رفت بگم من این پاور رو تعمیر کردم ک مشکل از سینک اول داشت داشتم ولتاژ ها رو چک میکردم ک یک لحظه سر پراپ اهم متر ب یکی از پایه ها تو قسمت ولتاژ ۳/۳ولت اتصال شد این مشکل پیش اومد قطعات تمام چک شده هستن و سالم حتی ای سی ها رو برداشتم گذاشتم رو پاور دیگه ک بی مشکل روشن شد با سپاس از شما
hadiddd
97
100
البرز
مدل پاور گرین ۴۸۰
سلام دوست من اگه لامپ سری روشن خاموش میشه سریع میتونه از موارد زیر باشه چک کنید
خازنهای بزرگ
اتصال کوتاه در هیت سینک اول
خراب بودن مقاومتهای نزدیک خازنهای بزرگ ورودی
Poomm
384
1,431
44
فک نکنم از ورودی باشه مشکل من چون لامپ سری رو رو پاور سالم هم گذاشتم یک لحظه روشن خاموش میشه
خازن های بزرگ تست شده هستن
همچنین خازن های ۱۰میکو فاراد ۵۰ولت هم سالم هستن
hadiddd
97
100
البرز
الان 5vsbداری؟اگه داری مشکلت از قسمت خروجی هست ولی اگه نداری از قسمت ورودی هست که باید چک بشه.
Poomm
384
1,431
44
الان هم ک شکم بر طرف شه سینک رو بیرون اوردم چک شد سالم هستن
