کمک برای رفع اشکال ماشین لباس شویی سامسونگ big wash B1280D
rezarst
دوستان لباس شویی موقعی که در حال گردش بعضی وقت ها گردش کامل نمی کنه و انگار قدرت موتور پایین امده برای رفع این اشکال چه باید کرد , در حالت خشک کن این مشکل پیش نمیاد ولی مجبورم لباس کمتر از ظرفیت لباس شویی توش بزارم تا درست کارکنه وگیر نکنه
البته باید بگم موتور کاملا سالمه (این ماشین لباس شویی ها دکمه برای بازگشت به کارخانه یا ریست نرم افزارشون ندارند؟)
rodbast90
584
2,012
babolsar
باسمه تعالی
سلام دوست گرامی
اگه سینی پشت ماشین را باز کنید به احتمال خیلی زیاد تسمه آن معیوب ویا شل شده آنرا سفت ویا تعویض کنید
انشاءالله عیب برطرف میشه/
reza850101
شرمنده كليه اساتيد، تازه عضو شدم وجايي براي ارسال مشكل نيافتم بنابراين ممنون ميشم اگر در اين تايپيك راهنماييم كنيد ، مدل ماشين همينه كه اينجاست ، مشكل اينه كه درحال شتشو از زير ماشين آب چكه ميكنه تقريبا جلوي ماشين، تعمييركار قبلا آمده جاي پودرش را چسب زده اما مجدد آب اززير ماشين (قاب پايين)چكه ميكنه لطفا راهنمايي كنيدمشكل از كجاست
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
قاب جا پودری تعویض شود
pumao07
سلام لباسشویی من b1280d است.آیا این لباسشویی با سیستم آبگرمکن کار میکنه.من وقتی رو هر تایمی میزارم آبگرمکن روشن نمیشه .آیا نیاز به دکمه ای داره یا باید رو درجه خاصی باشه تا آب گرم واردش بشه ؟؟؟
ضمنا من هر دو شیرو درست وصل کردم.حتی یه بار شیر آب سرد رو به جای آب گرم لباسشویی وصل کردم تا مطمئن شم راه آب گرمش بازه و بازم بود.لطفا راهنمایی کنید.؟؟؟؟
::bounce::
usta.karim
15
24
علاوه بر این مورد که آقای oweis عزیز ذکر کردند ، لطفا فشار آب ورودی به دستگاه را هم چک کنید متاسفانه دوش آب جاپودری سامسونگ در فشارهای بالای آب ورودی درست عمل نکرده و فشار زیاد آب موجب پاشیدن آب از جاپودری به بیرون آن می شود !! با قدری تنظیم شیر آب ورودی و کم کردن فشار این مشکل برطرف می شود ( البته در بعضی موارد نه همه موارد آبریزی ) گاهی نیز آبریزی زیر دستگاه به دلیل گرفتن لوله ارتباطی بین آبریز جاپودری با دیگ است ، جاپودری را در آورده 2 تا 3 کتری آب جوش به داخل محفطه بریزید تا پودرهای خشک شده در شیارهای لوله خرطومی ارتباطی شسته شده و مسیر باز شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
::bounce::
برای اینکه برای شستشو دستگاه از آب گرم استفاده کنه باید دمای ترموستات رو بالا ببری
معمولا اگر دمای آب داخل ماشین به حد تنظیم شده نرسه دستگاه از المنت برای گرم کردن آب استفاده میکند.
Ardeshir moh
سلام دوستان من تازه عضوشدم مدل ماشين لباسشوييم Bigwash B1280Dهستش بعدازروشن كردن پنج ياشش دقيقه كارميكنه بعدقفل ميشه ودوباره ازاول شروع به كار كردن ميكنه وبازهمينجورتكرارميشه ممنون راهنماييم كنيد
