مشکل: کمک برای حل مشکل تابلو روان
2014-10-26
14
18
سلام.یعضی وقت ها داخل تابلو جدا از متنی که به تابلو دادم چند تا چراغ بیخودی روشن میشه؟مشکل از کجاست؟
سوال دیگه ام اینه که ظهر تابلو از برق کشیده شد و دوباره که روشن شد کل برنامه پریده بود ؟مشکل از کجاست؟؟؟
darabi81
1,044
5,423
باطری بکاپ
behrozseifi
458
582
سلام.اول یک نگاه به اتصالات تابلو بنداز.ببین اب خوردگی یا قلع مردگی نداره؟انشالله درست میشه.بنویس ازچه نوع سیستمی استفاده شده.تغذیه دستگاه چیه.وقسمت حافظه راچک کن.
2014-10-26
14
18
برای 30 تا ماژول از 3 تا ترانس صنعتی 5 ولت استفاده کردم.منظورتونو از حافظه و نوع سیستم نمیدونم چیه ؟لطفا بیشتر توضیح بدین.این دومین تابلوییه که درست کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
shayan234
320
3,814
آبادان
مشکل روشن شدن led های اضافه مربوط به تنظیمات نرم افزار هست . یک ورژن دیگه رو امتحان کنید . فرکانس رو روی 200hz تنظیم کنید . data polarity رو روی low enable و OE polarity رو روی Hi enable قرار بدین و نوع اسکن رو با توجه به ماژول روی 1/4 قرار برای p10 قرارر بدین و نوع هاب رو دقت داشته باشین که 12 هست یا 08 . اگر ماژول های شما چیپ دیکودر ندارند ، تیک گزینه ی use 138 decoder رو بر دارید. در ضمن اگر ترانس ها 40 آمپر مدا cl-200 هستند ، برای نتیجه بهتر هر 8 ماژول یک ترانس بزارید.
