کسی در مورد ردیاب DEEL اطلاعاتی داره
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
این ردیاب دسته هاش گم شده باید دسته هاش را چه جوری درست کنم تا با این دستگاه بخوبی جواب بده در ظمن این ردیاب کارایی دارد یا نه با تشکر
rushid
Banned
2007-05-21
سلام دوست گرامی میشه از مدارش یه عکس بزاری ضمنا به نظر من ردیاب بدی نیست ولی جای سواله که اینو کدوم شرکت تولید کرده؟ فکر میکنم اذربایجان غربی بتونی نمونشو پیدا کنی دوست عزیز اگه بتونی با اسکوپ خروجیشو بگیری ساختنش اونقدا هم سخت نیست تازه میشه lcd هم واسش گذاشت
rushid
Banned
2007-05-21
با سلام خدمت دوست عزیز ممنون میشم اگه یه عکس با وضوح از برد این دستگاه تو سایت بزاری "قسمت اصلی و نه برد lcd " روی دسته هاش دو تا لیزر داره که فکر میکنم ارایش یونی خاک رو بهم میزنه نکته مهم این دستگاه اینه که هم فاز داره هم نول اکثر ردیاب ها فقط فاز دارن "منظور از فاز داشتن یعنی میله دسته هاتوسط دستگاه بار مثبت میگیرن"و نولشون همون یون های منفی هست که بشکل گاز از زمین بیرون میاد ولی سازنده این دستگاه انگار یه کار جدیدی تو ردیابها کرده دوست عزیز حتما خرجیشو بگیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
nasserr
سلام دوست عزيز اگه يه عكس از مدار دستگاه بزاري فكر كنم بتونم در مورد ساخت دسته ها كمكتون كنم
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
قسمت LCd که یک کیت آماده است و ظاهرا مربوط به شرکت بهنام کیت می باشد چون ادرس سایت را از روی کیت پاک کرده بودند ولی در جای دیگه کیت یک علامت اختصاری بود که پاک نشده بود و اون نوشته این بود B.K 1152 که در جستجو در سایت بهنام کیت به این اطلاعات رسیدم
ترمومتر ديجيتال
اين مدار از يک IC اصلی با نام ICL7107 که در واقع يک مبدل آنالوگ به ديجيتال می باشد تشکيل شده است و نياز به‌ قطعات‌ اضافه‌ را به‌ حداقل‌ كاهش‌ داده‌ و نيز اين‌ امكان‌ را مي‌دهد كه‌ در حداقل‌ زمان‌ كيت‌ را مونتاژ نماييد.
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
اون 3تا مقاومت آجری 10 اهم نیست بلکه 1 کیلو است
Mehdi1511136
سلام . این دستگاه رو میخوام باهاش کار کنم و اصلا بلد نیستم . ممنون میشم یکی یادم بده . بازم ممنونم
Mehdi1511136
سلام . شما میتونین کارکردش و چجور راه میفته رو بهم آموزش بدین ؟
