مشکل: کد 91 دیباگر و ندادن تصویر در مادربرد GF8200A ECS
behnam021
247
426
با سلام و عرض خسته نباشید.مادر برد فوق بعد از دادن کدهای d0-45-50-91 روی عدد 91 مانده و تصویر نمیدهد.cpu گرم شده و همه ولتاژهای دیباگر روشن است.چراغ clock روشن و چراغ ریست خاموش است.کارهای انجام شده:شستشوی کامل برد با تینر 10000-پروگرام بایوس با اخرین ورژن موجود در سایت.بازدید ظاهری برد از نظر باد کردگی .سوختگی.....توضیح اینکه بایوس AMI بوده ودر دفترچه دیباگر برای کد 91 نوشته:Hard disk setup روی io ولتاژ3.3 و5 ولت را داریم و غیر از cpu قطعه دیگری داغ نمیشود (cpu به ارامی داغ میشود).با تشکر از دوستان و اساتید عزیز از راهنمایی های شما لطفا سریع پاسخ بدین فوری میباشد.باز هم از زحمات همه شما عزیزان کمال تشکر را دارم
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز روی چیپ شمالی فشار بیاورید و ببینید ایا تصویر می اید یا نه ؟ اگر با فشار بر روی چیپ تصویر امد چیپ را ریبال کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnam021
behnam021
247
426
با سلام و تشکر از جوابتون .این مدل تک چیپ میباشد که با فشار روی ان باز هم تصویر نداد و چیپ بسیار داغ میشود به گمانم باید چیپ تعویض شود.از کجا میتوان چیپ این مادربرد ودیگر مادربرها را تهیه کرد؟ به غیر بردهای اوراقی ایا مرکزی برای فروش چیپ جنوبی یا شمالی یا این تک چیپها هست؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید با تشکر فروان از لطف بی دریغتون
jaxtor
1,664
18,392
در مورد خرید چیپ با اقای اکبری تماس بگیرید
