مشکل: کد 88 دیباگر در مادربرد M4N68T rev:1.03
behnam021
247
426
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید گرامی.مادربرد بالا سوییچ میشه و به محض روشن شدن دیباگر کد 88 میده.چراغ ریست خاموش و چراغ کلاک و ولتاژها روشنه.چیپ گرم میشه و میشه گفت تقریبا داغ میشه.روی کریستال استوانه ای ولتاژ 1.2 هست و ولتاژ 3.3 و 5 ولت روی IO داریم.ولتاژ 1.5 اسلات رم رو داریم.هیچ فت یا ای سی داغ نمیشه.ولتاژی روی فتهای cpu نداریم و cpu سرده.کارهای انجام شده:کل برد خصوصا سوکت cpu با تینر 10000 شسته شده و خشک شده.کلیر سیموس انجام شده.با یک cpu دیگه تست شده.با دیباگر دیگه کد f8 میده ولی بعد از پروگرام بایوس با فایلی که از سایت ایسوس گرفتم حالا دیباگر کد 88 میده.توضیح اینکه وقتی مشتری این مادربرد رو اورد چنتا از پینهای cpu کج شده بود که صاف کردم و این cpu که از نوع phenom 2 هستش رو روی یک سیستم دیگه تست کردم درست بود.روی این برد cpu اتلون 64 دو هسته ای x250 گذاشتم بازم کد 88 میده.ممنون میشم دوستان و اساتید گرامی نظراتشون رو بگم باید تا2 روز دیگه تکلیفش رو معلوم کنم مشتری میاد دنبالش.با تشکر و سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
981
3,897
021
ابتدا سعی کنید جمله ها را در سطرهای دیگر هم به کار ببرید و پشت سر هم تایپ نکنید تا خواننده راحت تر به مشکل پی ببرد
فرمودید cpu و فت های آن ولتاژ ندارند !
با این وصف cpu پردازشی ندارد و نکته عجیب این است که چطور دیباگر کد داده است ؟؟؟
شما ببینید آیسی pwm ولتاژ دارد یا خیر ؟ از خازن های SMD اطراف cpu و اطراف آیسی pwm هم ولتاژگیری و اعلام نتیجه کنید
ولتاژ vcore را هم میتونید از چوک ها بگیرید
behnam021
247
426
با سلام.cpu بعد از 5 دقیقه گرم میشه و این گرما خیلی ملایمه روی بعضی از خازنهای smd اطراف cpu ولتاژ 1.22(روی چنتا از خازنها) و روی بعضی ولتاژ 1.5 داریم-نزدیک ای سی pwm ولتاژ 12 ولت داریم ولی پایه های ای سی خیلی ریزه نشد ولتاژ بگیرم ولی ای سی pwm که روش نوشته EPU داغ نمیشه-هیت سینک روی چیپ داغ میشه با اینکه شستم و سلیکون زدم-3 تا فت پایین باطری بکاپ هست که هر 3 داغ میشه در حدی که اگه 10 ثانیه دست بزاری روش دست رو کمی میسوزونه و دیگه اینکه یکی از این فتها روی هر 2 پایش ولتاژ 3.34 داره و نسبت به اون 2 تای دیگه بیشتر داغ میشه .با تست بازر روی مدار شورتی نداره.ممکنه خراب باشه؟البته شک من بیشتر به خود چیپ هستش چون تک چیپه و روش فشار زیاده و زیاد داغ میشه.روی چیپ فشار اوردم ولی کدی تغییر نکرد.روی ای سی pwm هم فشار اوردم اثری نکرد.مشکل اینه هنوز روی فتهای cpu ولتاژ نداریم البته روی یه پایه ای سی 8 پایه کنار فتها که فکر کنم ای سی درایور فازها باشه 12 ولت داریم(2 تا ازاین ای سی هست و سی پی یو 4 فاز داره).ممنون از دوستان و اساتید گرامی که وقت میزارن
SkyCity
981
3,897
021
فعلا همان فت هایی که بهشون شک داری و بیش از حد داغ میکنند را تعویض کنید
علی الخصوص همانی که فرمودید در دو پایه عیناً یک ولتاژ وجود دارد
خازن های اطراف سوکت سی پی یو که با فت ها در ارتباطند را نیز تعویض کنید
نتیجه را اعلام کنید
