مشکل: کد 20F3 در مادربورد p8h61-m LE
scorpions
376
1,238
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و اساتید گرامی
1 مین p8h61-m le برام اومده که تصویر نمیده
اولین چیزی که فهمیدم این بود که آیسی صوتیش بعد چند ثانیه شدیدا داغ میکنه
البته با تعویض آیسی هم مشکل کماکان پابرجابود.بدون آیسی هم امتحان کردم.بازهمون بود
دیباگر کد 20F3 رو نشون میده
عکس دیباگر رو هم آپ میکنم که وضعیت چراغها رومشاهده کنید
کارهایی که انجام شده:
تست با cpu های مختلف
پروگرام آیسی بایوس
تعویض آیسی بایوس
ولتاژگیری و چک کردن برد از لحاظ أآغ کردن و SMD پریدگی IMG_20150928_102726.jpg
scorpions
376
1,238
جسارتااز اونجا که شاید تو عکس وضعیت چراغها کامل مشخص نباشه،عرض کنم که چراغهای reset,Irdy,frame خاموشه و بقیه چراغها روشنه
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز این سری اکثرا خرابی از سوت و لن مشاهده شده شما بهتره قطعه ای که داغ میکنه را برداشته و و ببینید با برداشتن قطعه ای دیگه هم داغ میکنه یا نه؟(مثلا لن)
واکنش‌ها[ی پسندها]: scorpions
scorpions
376
1,238
سلام دوست عزیز.ممنون از راهنماییتون.آیسی صوتیش داغ میکنه.اونو که برمیدارم دیگه قطعه دیگه ای روش داغ نمیکنه.
scorpions
376
1,238
جسارتامیشه بپرسم دلیلتون برااینکه مشکل از آیسی IO هست چیه؟
40,310
ولتاژ روی اسلات رم و ولتاژ VCORE و ولتاژ روی ایسی I/O رو اعلام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: poiall
