کاهش 5v استندبای هنگام اتصال به مادربورد از 5.2 ولت به 1.6
technician88
68
53
سلام خدمت اساتید محترم
یه سیستم برام اوردن که no power هست. پس از بررسی
1- جالب اینجاست که با یه پاور گرین سیستم بدون هیچ مشکلی بوت میشود و با وصل شدن برق، فن cpu دو دور میچرخد.
2-ولتاژ استند بای پاور معیوب هنگام اتصال به مادربورد 1.6 ولت هست و دو عدد از ماسفت های کنار 24 پین مادربورد به شدت داغ میکنند
3- هنگامی که پاور معیوب به صورت جدا گانه تست میشود هیچ مشکلی ندارد.
4- قطعات پاور هم مشکل ظاهری ندارند
  • 127.1 کیلوبایت بازدیدها: 166
آخرین ویرایش توسط مدیر:
technician88
68
53
با یه پاور 530eu نو هم تست شد که مشکل پابرجاست یعنی سیستم no power هست با این تفاوت که:
- ولتاژ استند بای شورت شده به گراند
- ماسفت های کنار 24 پین داغ نمیکنن(چون اصلا ولتاژی بهشون نمیرسه)
-اون چرخش فن اولیه هم دیگه نیست.
iranvich63
321
2,084
سلام دوست عزیز
مشکل از پاور نیست بلکه از مادربرد هست.در ضمن اگر پاورت بعد از اتصال به مادربرد با شرایطی که گفتید قطع اتصال نمیکند حتما کیفیت خوبی ندارد چون محافظت از اتصال کوتاه در پاور باید رخ دهد که ظاهرا اینطور نیست.ابتدا مادربرد را تعمیر کنید.
technician88
68
53
سلام دوست عزیز
تشکر.
تست کردم vcc و gnd در تمام پورت های USB شورت هستند. به نظر شما تو کدوم قسمت باید دنبال المان مقصر بگردم؟
10,530
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوستان و با توجه به اینکه با چند پاور دیگه هم تست کردید مشکل مادربرد هست ،نه پاور .عنوان رو ویرایش کنید و مدل مادربرد و شرح مختصری از مشکل رو بنویسید تا تاپیک به بخش مربوط به خودش منتقل بشه .ابتدا داخل پورت ها رو از نظر کج شدن و اتصالی پین ها بررسی کنید .همچنین قطعات اطراف پورت های USB پشت کیس و همچنین روی مادربرد .البته احتمال اینکه پاور سیستم هم معیوب باشد هست ولی توضیحاتتون یه کم متناقض هست .
نمی شه با قطعیت دست گذاشت روی یه نقطه .کل مادربرد رو ابتدا با صبر و حوصله بررسی کنید .مطمئنا آثاری از عیب رو می تونید پیدا کنید .
reza_476
4,007
45,330
باسلام
این پاوری که شما عکسش را گذاشتی قدیمی و قدرت کم است لذا:
[hide]نباید مادربردهای جدیدتر را با پاورهای قدیمی راه اندازی کرد
جریان آنها ضعیف است و توان راه اندازی مادربرد فوق را ندارد و ممکن است به قطعات مادربرد آسیب برساند[/hide]
technician88
68
53
دوست خوبم
خیلی ممنون.
خودم هم الان به همین نتیجه رسیدم. انشالله یکه تاپیک جدید داخل مادربورد های گیگا ایجاد میکنم.
بازم از همه دوستان ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
technician88
68
53
بعضی وقت ها اینقدر جواب مشخص و جلو چشم هست که نگو و نپرس.
پین vcc یکی از usb ها کج شده بود و به بدنه اتصال کرده بود که برطرف و مشکل هم حل شد.
با تشکر از همه دوستان
