مشکل: کامپیوتر که روش cnc نثب هست کارت گرافیکش سوخته و مستقیم وارد نرم افزار cnc میره
sabz1
157
171
کامپیوتر که روش نرم افزار cnc نثب هست کارت گرافیکش سوخته و مستقیم وارد نرم افزار cnc میره و نمی تونم داخل ویندوز بشم تا درایور کارت گرافیک جدید را ابدیت کنم چکار کنم.ترتیب بالا امودن ویندوز عکس گرفتم.فقط با سه کلیک می تونم task manager برم ولی نمی تونم وارد درایو c: بشم.چکار باید کرد.فقط می دونم که این کامپیوتر اول ویندوزxp نثب می کنند و بعد درایور گرافیک را نثب می کنند(بقیه درایورها مهم نیست چون کارگاهی هست) بعد دیگه محیط ویندوز نمی یاد بالا مستقیم میره تو نرم افزار.قبلااز توجه شما متشکرم.
40,309
وارد SAFE MODE بشید . درایور گرافیک قبلی را حذف کنید . ریستارت کنید باید درست بشه .
sabz1
157
171
40,309
اگر GOBACK داره . باید موقت این برنامه را غیر فعال کنی تا بتونی درایور را نصب کنی . چون این برنامه جلوی تغییرات را در ویندوز میگیره .
sabz1
157
171
خلی ممنون
هرچی f8 می زنم نمیره سافت مود.
چگونه متوقف کنم غیر فعال کنم .؟؟یک جا خوندم هنگام لود شدن اسپس بزنم غیرفعال میشه ولی هرچی اسپس می زنم اول لود شدن اتفاقی نمیفته.چکار کنم؟
اصلاح می کنم اسپس می زنم رمز
GOBACK
می خواد چکار کنم؟
sabz1
157
171
فکر کنم همش زیر سر
GOBACK باشه.
جالب در
task manager وقتی تب ,Users انتخاب هست درFile گزینه new task هست ولی وقتی تب های دیگه میزنم خبری از new task نیست.عکس ها را ببینید.
http://s9.picofile.com/file/8276532300/5.jpg
http://s9.picofile.com/file/8276532376/55.jpg
از طریق
task manager می تونم به msconfig و gpedit.msc وregedit هم برم ولی نمی دونم میشه ستفاده کرد یا نه؟اگرراه حلی دارید ممنون می شم درمیان بزارید .امکان فرمت هارد و اینها ندارم فقط یک جوری باید درایور گرافیک را بهش بشناسونم .گرافیک قبلی انبرد بوده و با نصب گرافیک جدید خودش غیر فعال میشه. با تشکر
sabz1
157
171
مرسی از توجه شما
دوتا لینک داره برا دانلود که خراب.
یک سوال هم پیش می یاد این نرم افزار را اگر داشتیم رمزش را پاک میکنه یا کلا gobaks را می پرونه چون می خوام بعد از نثب درایور کارت گرافیک سیستم را مثل اولش تحویلش بدم .این خیلی مهم.
40,309
توضیح داده این غیر فعال میکنه . اون فایلها هم میتونی سرچ کنی از جای دیگه دان کنی .
واکنش‌ها[ی پسندها]: sabz1
sabz1
157
171
سلام ودورود
راستش این فایلها پیدا نکردم ولی حالا که دقت می کنم ظاهرا GoBack 3 را غیر فعال می کنه ولی من با GoBack 4 در گیرم باید یک راه حلی باشه لطفا راهنمایی کنید ممنون.
