کار کردن رله و تاثیر بهم ریختن صفحه السیدی
companyvesal
22
31
IRAN , همدان
سلام خداقوت. به محض روشن شدن رله مربوط به بارهای سلفی صفحه نمایش که برای دستگاه ساختمان حروفش بهم ریخته یا پاک میشود. از اسنابر و خازنهای نانو هم استفاده کردم تاثیر چشمگیری نداشت. لطفا مهندسان عزیز و دانشمندان این انجمن یاری دهن دهند قبلش خیلی ممنونم. دستتونم میبوسم
چگيني
618
1,344
ال سی دی چه دستگاهی؟
رله چه دستگاهی؟
چه مدلی؟
واضح توضیح ندادید
companyvesal
22
31
IRAN , همدان
رله چه دستگاهی؟
چه مدلی؟
واضح توضیح ندادید
سلام جناب مهندس چگینی عزیز وقت عالی بخیر . به قول بعضیا حکایتش طولانیست اما الان که بحمدالله مشکل هم حل شده کامل توضیح میدهم که جنابعالی و دیگر همکاران نیز اگر به این مورد برخوردند استفاده کنند. (( خدمتتان عرض کنم یکدستگاه ماشین ظرفشویی با سیستم آنالوگ یا بقولی همون چرخوندنی ها که با چرخش سلکتور برنامه میگیرند برای منزل و استفاده خودمان داشتیم با مارک اوسان osun به هر روی پس از چندسال کارکردش همین سلکتور انتخاب برنامه احتمالا بخاطر نفوذ آب در قسمت داخلیش سوخت و گیرپاژ میشد یعنی یه ذره حرکت میکرد وسطش مثلا موقع شتشو دیگه اگه از برق نمیکشیدیش بخاطر گیر کردن شاید تا صبح قیامت کار میکرد . بعد بازش کردم و دیدم بعضی قسمتهاش کنتاکتهایی که باید بر طبق اصولی درگیر میشدن کاملا سوخته بود و سالمهاش هم خال زده بود .خوب ما در شهرستان که اصلا قطعه نیست از طرفی مارک اوسان برند معروفی نیست که همکاران شهرهای دیگر بشناسن بهر روی با همکاری در یکی از شهرهای دورافتاده آشنا شدم و نمونه عکس را که فرستادم مطابقش رو داشت و به قول خود ایشان از روی دستگاهی که موتورش سوخته بوده باز کرده بود و پان زمان یعنی سال 1398 حدود 800 تومن هم از بنده پول گرفت و ارسال کرد و ماهمبا خوشحالی با عیال پس از بستنش زدیم اولین سری ظرف را بشورد اما چشمتان روز بد نبیند این یکی هم دقیقا همان مشکل سلکتور خودمان را داشت ب ااین تفاوت که تا آخر یعنی نزدیکهای آبکشی میامدو آنجا گیر میکرد . بنده دیگر از هر چی ماشین ظرفشویی بود زده شدم و انداختمش کنار و اما بعد....... چند ماهی گذشت شاید حدود یکسال خودم هم برنامه نویسی میکردم ولی نه زیاد تا این مدت به دلایل شغلی سطح دانش خودمو بالا بردم و یکروز یاد آن دستگاه افتادم وبا خودم گفتم پس حالا توسط میکرو و برنامه مخصوص نوشتن میتوانم هر فرمانی بخواهم به این دستگاه نگون بخت بدهم .... خلاصه این شد که برنامه بسیار خوب و قوی در حد تمام اتوماتیک نوشتم و خیلی بهتر از قبل بخاطر اینکه این صفحه نمایش هم براش گذاشتم که زمان شتستشو و قدم به قدم مراحل کار را داخل اون نمایش میداد .. همه چی بخوبی کار ممیکرد حتی رله ها هم که 8 عدد بود طبق تعریف برنامه بنده میزد ولی مشکلی که چندروز پیش داشتم و اینجا مطرح کردم این بود که وقتی ظرفشویی به برق بود به محض روش شدن هر کدام از موتورها که بار سلف داشتند صفحه نمایش مدل 2004 یعنی بیست ستون و 4 ردیف بود نوشته هایش یا می پرید و یا قاطی و ناخوانا میشد یا گاهی اصلا نوشته نمیامد و فقط صفحه دیجیتالی روشن میشد .با تفکر و آزمون و خطا مشکل بحمدالله مرتفع شد حالا با این تفاسیر فعلا راه حل شدن موضوع را نمیگویم تا ببینم کدامیک از همکاران میتوانند این معما را حل کنند . با عرض پوزش که طولانی شد .راستی اگر عکسی هم از قسمتهایی از پروژه که تهیه کرده ام نیاز داشتید بفرمایید. سپاس
چگيني
618
1,344
سلام مهندس،
یادش بخیر زمانی خیلی دور،با میکروکنترل های AVRکار میکردم،برنامه نویسی در محیط کدویژن انجام میدام،چندین پروژه صنعتی،سیستم توزین پیوسته،مدارکنترل دستگاه های الکتروفیلتر سیمان،حتی یک ماشین لباسشویی هم برای خودم طراحی کردم و چند سال هم کار کرد،
اما AVR , میکروهای عمومی دیگر،قسمت کریستال خیلی حساس،حتی المقدور باید بدنه کریستال را به GND وصل کنید،منبع تغذیه با ثبات و جریان کافی،هم چنین انشعاب ولتاژ برای سایر المانها مثل رله و ترانزیستورها باید رگولاتور جداگانه داشته باشند،منبع تغذیه ترانسی خیلی بهتر از سوییچنگ است،چون اوسیلاتور باعث اختلال در کارکرد میکرو کنترلر میشه،خودم همیشه از منبع تغذیه ترانسی استفاده کردم.
این تجربه را عرض کنم،یک منبع تغذیه صنعتی 24 ولت 40 آمپر زیمنس به اندازه 10*10*15 سانتی متر،برای تعمیر پذیرش کردم،عیب دستگاه به اظهار تکنسین کاربر،وقتی ولتاژ دستگاه را به سنسورهای اندازه گیری دما و کشتاورهای کنترل خط تولید، وصل میشد،عداز چند دقیقه دچار اختلال میشد،در صورتیکه نه افت ولتاژ و نه اتصال کوتاهی در کار نبود،طی مطالعه اطلاعات فنی دستگاه،شکل موج های خروجی DC به قدری صاف و بدون ریپل بود،انگار باطری ایدآل است،ولی بازهم ایرادی داشت که با اسیلوسکوپ به سختی قابل تشخیص بود ولی متوجه شدم.یک خازن SMD از مدار جدا شده بود.عیب رفع شد.
قیمت منبع تغذیه فوق هم حدود 36 میلیون تومان بود.
companyvesal
22
31
IRAN , همدان
سلام مجدد. ممنونم از پاسخ جالب و کاملا صحیح شما همه این ترفندها که فرمودین حتما باید اجرا بشه ومن هم لحاظ کردم بخصوص درمورد تغذیه که حتما باید ترانسی باشه بسیار مهمه. اما مشکل من با یک شگرد ریزه کاری دیگری حل شد که کمی صبر میکنم شاید دوستان پاسخ مناسب مد نظرم را بدهند ولی اگر خبری نشد حتما به یاری خدا ظرف سه چهار روز اینده آن نکته ریز ولی مهم که مشکلمو حل کرد را همینجا خدمت شریف تان خواهم نوشت. ممنونم جناب مهندس چگینی عزیزم.
404
472
879
اردکان
مهندس جسارتا بعد از ۳ ماه هنوز راه‌حل رو نگفتید
Reza elec
ولتاژ کاملا سینوسی وصل گراند به همه بدنه ها و استفاده از سیم شیلد و استفاده از یک پریز برق برای دستگاه. نه از سراهی وصل گراند به زمین حقیقی و ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
تغذیه شون باید جدا بشه .
