مشکل: کار نکردن ماشین لباسشویی سامسونگ b1075
judo
202
383
ایران زمین
ماشین لبسشویی روشن شده و همگی دگمه ها کار میکنند و برنامه شستشو دلخواه رو میشه انتخاب کرد و درنهایت با زدن دکمه استارت درب ماشین لباسشویی قفل شده .
اما مشکل از اینجا شروع میشه ماشین هیچ عملی انجام نمیده نه میچرخه نه فرمان شیر برقی اب میده و...
تا جایی که امکان داشت قطعات برد سالمه از لخاظ سخت افزاری ..... فقط میمونه نرم افزاری که ایپرام وایسی میکروکنترلر هست
به نظرتون چکار کنم
rezanurse826
1,132
1,721
لطفا شلنگ آب را باز کنید و ببینید جرم گرفتگی نداشته باشد .
rezanurse826
1,132
1,721
اگر می توانید ، ic را پروگرامر نمایید ، به نظرم بهتر خواهد شد .
در ضمن روی برد اثری از سوختگی و یا برق گرفتگی وجود ندارد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: judo
judo
202
383
ایران زمین
الان مشکل ما ربطی به شیلنگ اب نداره .میگم کلا هیچ دستوری از میکروکنترلر به ایسی بافر داده نمیشه که مثلا شیربرقی اب یا چرخش موتور یا پمپ و... کار کند
اثری از سوختگی قطعات و مدار ندیدم و همگی سالمند با دادن ولتاژ 5 ولت به بافر هم شیربرقی کار میکنه هم پمپ و ...
منظورتون ایسی ایپرامش هست
اگرتجربه دارید در این زمینه ممنون میشوم .
por-ali-89
1,237
4,640
این موارد بررسی شود
درب دستگاه به درستی بسته نشده است .
- میکروسویچ درب خراب است .
- برق ورودی کمتر از 180 ولت است (مدلهای جدید)
- دکمه استارت خراب شده .
- برد کنترل معیوب است .
- برد نیاز به برنامه ریزی و پروگرم جدید دارد .
judo
202
383
ایران زمین
خب برد نیاز به ایسی میکروکنترلر یا پروگرام دوباره داره .حالا باید چکار کرد
م.زبردست
این مشکل غالبا به تغذیه سویچینگ در سامسونگ مربوطه-منتظر باشید ببینید چه خطایی میده( پیشنهاد من تعویض آیسی تغذیه tny و خازن کنارشه
behi0021
542
887
عین این مشکلو منم دارم منتها از من درب قفل میشه پمپ تخلیه عمل میکنه موتورم میچرخه ولی شیر برقی باز نمیشه و اب نمیاد مدلم دقیقا اینه، چار کسی راهنمایی نمیکنه......
ترریاک هاش مدل sM2lz47 ایا اینو با تریاک bta میتونم تعویض کنم؟
