مشکل: کار نکردن دور تند موتور لباسشویی ازمایش 2003
sheypooor
126
133
ابهر
این لباسویی مشکلش اینه که خشک کن یا همون دور تندش اصلا کار نمیکنه و وقتی تایمر میچرخه و دور معمولیش یه مقدار مکث میکنه و میچرخه
تایمر این لباسشویی رو باز کردم نمیدونم پلاتیناش کدومه تا تمیز کنم
یه سوالم دارم دوستان گفتن میکرو سوییچ درب هم امکانش هست خراب بشه و موتور نچرخه .میخواستم ببینم ازون هم میشه یا ربطی نداره چون قبلا سوخته بود و تعویضش کردم
ممنون میشم دوستان توضیح بدن و نحوه تست خازن رو هم بگن
یه پلاستیک حلقوی قرکز ر هم سمت راست وجود داره که با فشار دادن و بیرون کشیدن تکون میخوره و صدای تق میده میخواستم ببینم این چیه و کجا باید باشه
سپاس از همگی
این هم تصویرش
http://uupload.ir/files/hne0_2222.jpg
sheypooor
126
133
ابهر
. خازن خراب است
. سیم رابط خازن به موتور قطع است
.سیم پیچ دور تند سوخته است
تایمر خراب است.
ممنون از پاسختون
اما اگه خازن خراب باشه دور کند هم کار نمیکنه درسته؟
چجور میتونم خازن رو تست کنم با مولتی متر؟
sheypooor
126
133
ابهر
من برای تست خازن با مولتی متر رو بازر میزارم اما هیچ تکونی نمیخوره مگه نباید شارژ بشه؟
امیر سجاد
1,240
4,421
- تست خازن با استفاده از مولتی­متر آنالوگ (تا حدود ۱۵۰ میکروفاراد)
از یک مولتی­ متر آنالوگ می­ توان برای تست اتصال قطع – وصل استفاده کرد. در شروع کار رنج اهم متر را در رنج ۱k قرار دهید. پروبها را به دو سر ترمینالهای خازن وصل کنید. (دو سر ترمینال خازن را به صورتی که یک باطری را وصل می­کنید، متصل کنید.) حرکت متوالی عقربه را در صفحه مشاهده خواهید کرد. توجه: خازنهای AC مورد استفاده در موتورهای الکتریکی غیر پلاریزه هستند و از اینرو ترمینال مثبت و منفی ندارند. و اهمیتی ندارد که در حین آزمون پروبهای مولتی متر را با چه پلاریته­ ای به خازن وصل می­ کنید. اگر عقربه سریعا به نقطه صفر رفته و با شارژ شدن خازن مقاومت نیز افزایش یابد نشان می دهد که خازن هنوز سالم و خوب است. اگر مقاومت صفر شود ولی هیچ صعودی به سمت بالا نداشته باشد خازن خراب است. اگر خازن در هنگام اتصال مولتی متر به پایانه ها اتصال باز را نشان دهد نیز خازن خراب است.
امیر سجاد
1,240
4,421
[h=3] تست خازن (اندازه ظرفیت) با استفاده از مولتی متر دیجیتال[/h] بسیاری از مولتی­ مترهای سطح متوسط امکان اندازه­ گیری مقدار ظرفیت خازنی را در تست خازن دارند. پروبها را به ترمینالهای خازن وصل کنید، مولتی متر را در حالت تست خازن قرار داده و عدد نمایش داده شده در صفحه نمایش را قرائت کنید. بیشتر خازنها یک تلرانس تولید دارند وقتی که نو هستند اختلاف ۱۰%± و یا کمتر در مقایسه با مقدار نوشته شده بر روی خازن مناسب است. معمولا خازنهایی که فرسوده می ­شوند، مقدار ظرفیت آنها افت می­ کند. و در هنگامی که در این تست قرائت مولتی متر به زیر مقدار ذکر شده سقوط کند خازن بایستی تعویض شود.
امیر سجاد
1,240
4,421
ممنون از پاسختون
سیم پیچ دور کند در لباسشوی اتوماتیک به صورت سه فاز اجرا میشود که با خازن تک فاز راه اندازی میشود . و هنگام تغییر جهت دور موتور فاز توسط تایمر به سرهای خازن اعمال میشود.
اب گیری لباسها با دور تند موتور انجام میشود دور تند موتور الکترو موتور دو قطب سیم پیچی میشود دارای سیم اصلی و کمکی است که سیم پیچ کمکی با خازن روغنی سری میشود
sheypooor
126
133
ابهر
دمتون گرم ممنون از توضیحاتون
اما مولتی متر من تست خازن نداره
و چجوری میشه پلاتین هاشو تمیز کرد؟
