مشکل: کار نکردن حروف های کیبرد روی لپ تاپ لنوو
غفور
966
1,965
golestan
لپ تاپ لنووb590سه از کلیدهای کیبرد کار نمیکند از جملهQ/W/E کار نمیکند تو محیط ویندوز پوشه ای را بخواهد RENAME شود یک حروف نوشته شود چندین خط تکرا میشود انگار اون دکمه رو نگه داشته ایم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: habibi92
habibi92
300
633
سلام دوست عزیز شما ابتدا یک بار دیگه نصب ویندوز انجام بدهیداگه مشکل حل نشد با یک کیبورد سالم دیگه تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
reza01j
193
2,382
maragheh
کیبرد رو باز کنید فلتشو دوباره جا بزن اگر درست نشد کانکتور فلت رو تمیز کن و جکشو چک کن بازم مشکل پا برجا بود به توصیه دوستمون عمل کنید
farzad120
88
292
اگه بازم جواب نداد آی او رو تعویض کن
mj_blue
331
1,629
توی یک سیستم عامل تحت بوت
مثل هریزون یا اکتیو بوت یا مینی xp کیبوردتو تست کن که دیگه وقت تعویض ویندوز بیجا نشه
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست عزیز شما با کیبورد نو تعویض کن احتمال 90 درصد اکی میشه . اصلا مشکلات کیبورد ها همینه دیگه اتصال میکنن . تمیز کردن و ..... خیلی کم جواب میده . لطفا یکباره سراغ i/o نرید
غفور
966
1,965
golestan
ممون از دوستان عزیز،جهت اطمینان میخواستم ویندوز تعویض کنم ولی اجازه فرمت رو نداد و با پیغام مواجه شدم ،وریت میشود و صدای تق تق کوتاهی می آید و ریست می شود،ولی من احساس میکنم میکنم این صدا از کابل فلت کیبرد یا رایتر یا تکون خوردن هارد باشد در ضمن رو پوشه ای راست کلیک میکنم و رینیم میکنم و کلید q را میزنم ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض یکسره میشه تا چندسط،خیلی ممنون از راهنمایی شما دوستان عزیز
farzad120
88
292
قطعا آخرین راه تعویض آی او هست ولی به هر حال امکان خرابی آی سی هست،اگه با تعویض کیبورد و چک کردن کانکتور مشکل حل نشد اونوقت چه باید کرد؟! حتما قبلش با مشتری هماهنگ کن در ضمن حواست به خود آی سی هم باشه،خیلی از آی سی های نو خرابن
