مشکل: کار نکردن بعضی دکمه های کیبورد N5110 حتی پس از تعویض کامل کیبورد
eastboy
268
431
همکاران عزیز سلام ..یه دستگاه 5110 دارم که همونطور که در عنوان عرض کردم بعضی دکمه های دکمه های صفحه کلید کار نمی کنند.. مثلا دکمه های چهار جهت اصلی و دکمه هایی مثل B M و... کیبورد رو عوض کردم باز هم مشکل پا برجاست لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
eastboy
268
431
دوستان لطفا از نظرات تون ما رو بی بهره نگذارید..
ممنونم
vhw
60
318
همکاران عزیز سلام ..یه دستگاه 5110 دارم که همونطور که در عنوان عرض کردم بعضی دکمه های دکمه های صفحه کلید کار نمی کنند.. مثلا دکمه های چهار جهت اصلی و دکمه هایی مثل B M و... کیبورد رو عوض کردم باز هم مشکل پا برجاست لطفا راهنمایی کنیدبا تشکر
با سلام خدمت شما دوست عزیز.تا به حال از این موارد داشتم که مشکل تعدادی از اونها، از شیت های مغناطیسی است که کلید ها روی اون قرار میگیره بوده :(بهتره ابتدا خوب به این شیتهای مغناطیسی نگاه کرده که سوختگی یا سیاه شدن ظاهری نداشته باشه و سپس با مولتی متر و در تست بازر مسیر مربوط به کلید های ذکر شده در اولین پست خودت رو چک کن) و در صورتی که مسیرها سالم بودند قسمتی که این شیت های مغناطیسی و برد اصلی کیبورد به هم متصل میشن رو با ملایمت تمیز کن .(در بیشتر کیبوردها شیتهای مغناطیسی با برد اصلی کیبورد، به هم پیچ شده اند)سعی کن در تعمیر شیتهای مغناطیسی و کیبورد عجله نکنی به نظر من کمی حوصله و دقت نیاز داره.همچنین به لینک زیر مراجعه کن اطلاعات مفیدی جهت تعمیر کیبورد وجود داره. امیدوارم مشکلت حل بشه.http://www.irantk.ir/irantk2806-4/
واکنش‌ها[ی پسندها]: eastboy
poursobhi
درود بر دوست عزیز
جناب اول شستشو و سپس خشک کردن و دوباره تست کردن . البته بدونین که شما 10% شانس موفقیت دارین و بهتره براش کیبرد جدید بخرین .
farzad120
88
292
دوست عزیز کانکتور کیبورد رو قشنگ تمیز کن بعد تست کن؛ضمنا اطراف کانکتور رو با دقت چک کن ببین سولفاته نشده باشه،اگه بایوس رو هم آپدیت کنی خوبه،یه چیزی هم یادم رفت بگم ویندوز هم گاها این مشکل رو پیش میاره بهتر که عوضش کنی
eastboy
268
431
در جواب دوستان عرض کنم که همونطور که در قسمت اول گفتم کیبورد رو کامل تعویض کردم باز هم فایده نداشت.. کانکتور روهم شستو دادم و کاملا تمیزه اما مشکل هنوز پابرجاست
shayan234
320
3,814
آبادان
دوست عزیز مشکل شما از آی سی I/O است . تعویضش کار بسیار مشکلی هست . اگر تخصص لازم توی این زمینه رو ندارید ، توصیه میکنم دست نزنید . چون باعث خاموشی کامل برد میشه
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
[hide]
1 - تعویض ویندوز و تنظیم کیبورد در کنترل پنل
2 - غیرفعال کردن کلید num lock
3 - اپدیت بایوس
[/hide]
