مشکل: کار نکردن بخشی از یخچال دوو مدلfr-631ew
SAJAD PK
955
3,253
41
پرشين سيستم
سلام این یخچال در قسمت فریزر خوب گار میکنه اما در قسمت پایین اصلا سرد نمیکنه در واقع یکی از دو.موتور داخل فریزر کار نمیکنه اونی که برای فریزر هست کار میکنه اما موتور یا فن کناریش که برای پایینه کار نمیکنه ولی فن تست کردم سالمه لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
SAJAD PK
955
3,253
41
پرشين سيستم
کسی اطلاعی ندارد بعد از تمیز کردن یخ ها کمی سرما در قسمت پایین حس میشه اما همچنان فن کار نمیکنه تا سرما را درست به قسمت پایین منتقل کنه راهنمایی کنید ممنون
yaserpar
81
115
با سلام اگر ارور میدهد انرا ذکر کنید.واگر هیچ اروری نمیدهد ممکن است ۱.از برد الکترونیکی ۲ سنسور دیفراست۳ ارتباط کا نکشنها بخصوص فن باشد
SAJAD PK
955
3,253
41
پرشين سيستم
درود دوست عزیز ممنون از همکاریتون
اروری در نمایش گر دیده نمیشه از نظر کانکشن سیم فن رو به فن فریزر وصل کردم و با گرفتن شاسی لای دری فریزر شروع به کار کرد
این سنسور دیفراست کجاست ؟از اون جایی که من در تعمیرات یخچال تجربه ندارم در صورت امکان از شکل و محل قرار گرفتن سنسور توضیح بدین
که بعد از اطمینان برم سراغ مدار و برد الکترونیکیش
belgacom
120
261
با سلام . .دکمه قطع ووصل فن که درب تعبیه شده رو چک کنید.در صورت سالم بودن، برد یخچال معیوب شده.باید از سرویسکار کمک بگیرید.(با توجه به اینکه قسمت فن فریز کار میکنه.عمل نکردن فن یخچال ارتباطی به دیفراست نداشته ومربوط به برد اصلی یخچال هست که باید چک شود.(((واگریخچال دارای نمایشگر هوشمند هست.ممکن است قسمت یخچال رو خاموش کرده باشید.)))
SAJAD PK
955
3,253
41
پرشين سيستم
درود دوست عزیز شاسی لای دری سالم هستش چون با زدن ان چراغ داخل یخچال خاموش میشه ازاد میکنی روشن میشه پس سالمه قسمت نمایشگر هم روشن هستش در مورد برد اطلاعی ندارین که در کدام قسمت معمولا معیوب میشه؟
SAJAD PK
955
3,253
41
پرشين سيستم
photo_2016-04-14_16-11-11.jpgphoto_2016-04-14_16-12-03.jpgاینم از عکس برد
SAJAD PK
955
3,253
41
پرشين سيستم
ای سی 5 پایه هست توی مدار به شماره 5lo3borکه نمیدونم باسه چیه دیتا شیتش هم پیدا نکردم اگه میشه یه توضیح دربارش بدین کارش چیه توی عکس مشخص کردم فقط شرمنده بی کیفیته
