مشکل: کار تکردن شبکه DVR شانزده کاناله xiongmaitech مدل بورد ahb7016t-lm-v3 v2.04b
alirezafy
یک دستگاه دی وی آر 16 کاناله xm داریم که مدل برد اون ahb7016t-lm-v3 v2.04b می باشد، شبکه دستگاه یکدفعه از کار افتاده و کار نمیکنه و هیچکدام از چراغ های پورت شبکه دستگاه روشن نمیشه البته دستگاه به درستی بوت میشه و از اون نظر مشکلی نداره حتی دستگاه رو با رام دیفالت هم پروگرام کردم اما بازم مشکل مرتفع نشد و برگردوندم به رام اصلی خودش.
عکس بورد:
سعی کردم با با UART بوت لاگ دستگاه رو ببینم اما نتونستم pinout درست رو پیدا کنم اگه امکان داره دوستان راهنمایی کنند که به چه صورت هست.
آیا مشکل از کنترلر شبکه هست یا میتونه از قسمت های دیگه هم باشه؟
poya22
1,281
3,290
پایه 1 و 2 rx و tx است پایه 3 هم گراند است
اگر بعد از بوت شدن کامل اخطار مک ادرس میدهد یا ای سی شبکه سوخته یا ارتباط با cpu قطع شده.
اگر نمیدهد نیازی به مونیتورینگ ندارد
اگر اخطار نمیدهد باز امکان سوختن ای سی شبکه هست یا مچینگ یا .....
جایی که کریستال خالی هست یک کم پایین ای سی شبکه باید 25 mkh داشته باشید اسکوپ میخواهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: imsi
alirezafy
من امکان تعویض ای سی شبکه رو ندارم، اگر شما انجام میدید اطلاعات تماستون رو پخ کنید لطفا.
سپاس از شما
poya22
1,281
3,290
نه متاسفانه
