مشکل: کارنکردن تاچ کیبرد و وای فای لپ تاپ ایسر
ho3in(^_^)
87
136
37
www.my-painting.mihanblog.com
سلام اساتید
لپ تاپ ایسرمو جهت تمیز کردن و تعمیره گیره باطری بازش کردم ولی بعد از جمع کردم متوجهشدم وایرلس کی برد و تاچ پد کارنمیکنه !! کلا موقع بوت هم کار نمیکنه ولی ویندوز بدون مشکل باالا میاد
بایوس رو کلا ریست کردم نشد ولی هنوز آپدیت نکردم
مدل تراول میت 8481
ممنون میشم کمک کنید :narahat:
ho3in(^_^)
87
136
37
برنامه ای هست که بشه تو ویندوز 10 آپدیت کرد /؟
با نرم افزار پیش فرض خودش تو ویندوز اجرا نمیشه متاسفانه ارور میده
تاچش درست شد بعد از نصب درایور و البته حدود 20 ثانیه هم موقه روشن کردن دکمه استارت رو پایین نگه داشتم
40,309
ویندوز 10 باید تست کنید . معمولا مشکلی نیست . برنامه اپدیت بایوس تحت ویندوز باشه روی هر ویندوزی اجرا میشه .
ho3in(^_^)
87
136
37
ویندوز عوض شد و مجددا بایوس آپدیت شد ولی مشکل همچنان وجود داره
ضمنا روی کیبرد هم در حالتی که لپ تاپ خاموش بوده مقدار زیادی آب ریخته ولی خشک کردم ممکنه از کیبرد باشه ؟و این مدل کیبردش کسی از همکاران نداره ؟
راستی وقتی کابل کیبرد رو در آوردم وایفای هم درست شد ولی تاچ دوباره قطع شد
کیبرد هم از این ضربه ای ها هستش با چه مایعی شستشو بدم ؟
40,309
کیبرد رو باید عوض کنید . باقی مشکلات میتونه از i/o دستگاه باشه . که معمولا بعد از آب خوردگی مشکل براش ایجاد میشه .
