چگونه یک هارد را موقتا قطع کنیم؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود.
دوستان،در حاتیکه دو هارد روی کامپیوتر هست اگر بخواهیم یکی از مدار خارج باشد ایا قطع ولتاژ ان کافیست؟
البته قبل از روشن شدن کامپیوتر توسط کلیدی برق را قطع و در زمان کار هم کلید را تغییری ندهیم.
اینکار یعنی وصل بودن ide در هنگام کار ضرری برای مین یا هارد ندارد؟
سرعت هارد یا دی وی دی رام متصل با همان پورت پایین نمیاد؟
سپاس -بدرود.
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما
دوست عزیز بنده سوال شما را خوب متوجه نشدم سوال را بد مطرح کردید
ولی با این حال شما میتوانید از هر دو هارد با هم استفاده کنید مشکلی پیش نمیاد ولی اگر میخواهید یکی را قطع کنید بهتر است هم کابل برق و هم کابل دیتا را با هم قطع کنید
اشتراک هارد با dvd مشکلی ندارد
با سپاس
6,787
29,883
البته وقتی برقش رو میکشید دیگه انگار چیزی به ide هم وصل نیست. اگر موقت می خواین قطع کنید کشیدن برق کافیست ولی اگر برای همیشه می خواین قطع کنید دیگه چه نیازی به اتصال کابل ide هست؟
این که با کلیدی برق رو قطع کنید ریسک هست چون در حین کار با کامپیوتر نباید برق هارد وصل بشه هم برای مادر برد ضرر داره هم خود هارد و در ضمن شناسایی هم نمیشه.
نه سرعت تاثیری نداره و مشکلی نیست که کابل وصل باشه چون وقتی برق به هارد وصل نباشه کابل هیچ کار خاصی نمیکنه
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود.
متشکرم.
قصد بنده اینه که گاهی کامپیوتر را با یک هارد روشن کنم.در حین روشن بودن هم اصلا کلید را قطع و وصل نکنم.
اگر از هارد دوم خواستم استفاده کنم در حالیکه کامپیوتر خاموش است کلید را روشن و کامپیوتر را استارت کنم.
پس از همین قطع ولتاژ با کلید استفاده میکنم بنا به فرمایشتان.
سپاس-بدرود.
