سوال: چطور میشه نرم افزاری را از روی ویندوز پاک کرد که اثاری از تنظیمات ان بر روی ویندوز باقی نماند؟
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,284
سلام دوستان
میخواستم بدونم چطور میشه نرم افزار را از روی ویندوز مثل افیس را از روی ویندوز پاک کرد که تنظیماتی که بر روی ان اعمال شده هم پاک شود تا با نصب دوباره ان دوباره این تنظیمات بروز نکند . گاهی نرم افزار های که روی ویندوز نصب میشود مثل افیس یا اکروبات /گاهی این برنامه ها به مشکل که میخورند لازم میشه که دوباره این برنامه ها پاک پشه ودوباره نصب بشه ولی پس از این کار مشاهده میشه که همون تنظیمات با نصب مجدد برنامه اعمال شده .یا ایا چه راهی وجود دارد که بعد از پاک کردن تمامی برنامه ها از روی ویندوز تمام اثرات ان برنامه ها را از روی ویندوز خالی کرد وبدون پاک کردن ویندوز سیستم عامل را به حالت دیفالت برگردوند.
A.R.T
3,172
46,441
دوست عزیز شما ابتدا از توی Control Panel بعد Prpgram اون نرم افزار را پاک کنید
بعد به مسیر نصب بروید و اکه فولدرش را دیدید فولدر را پاک کنید
سپس وارد ریجستری شده و از قسمت Search اسم برنامه را وارد کنید
تمام اثار بجا مونده که ریجستری پیدا میکنه پاک کنید
راه دوم استفاده از System Restore هست که ویندوز را به حلت دیفالت برمیگردونه
jaxtor
1,664
18,391
سلام دوستان
دوست عزیز شما هر نرم افزاری را که پاک می کنید ردپای ان در رجیستری می ماند و به مرور زمان باعث پایین امدن سرعت ویندوز می شود شما می توانید از نرم افزارهای your uninstaller pro و یا برنامه final uninstaller استفاده کنید
mavaramat
410
4,741
من اگر بخوام بصورت کامل یه برنامه ی مهم مثل افیس رو پاک کنم از روشی که خودشون معرفی کردند است استفاده میکنم به عنوان مثال برای افیس میتونی به لینک های زیر مراجعه کنی روش دستی و برنامه حذف نصب رو خودش معرفی کرده :
http://support.microsoft.com/kb/971179
http://support.microsoft.com/kb/2739501
کارت گرافیک ها رو هم به همین روش پاک میکنم :
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Uninstallers/NVIDIA-Driver-Uninstaller.shtml
http://drivers.softpedia.com/get/Other-DRIVERS-TOOLS/Others/ATI-The-Catalyst-Uninstaller-10.shtml
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/catalyst-uninstall-utility.aspx
برای حذف انتی ویروس ها هم برنامه های مخصوص خودش رو داریم.
موفق باشید.یا علی
6,787
29,883
یکی از دوستان defragment را گفته بودند که به هیچ عنوان تأثیری ندارد. این کار فقط برای مرتب کردن سکتورهای هارد هست ، و ربطی به حذف برنامه ها به صورت کامل ندارد.
بهترین کار ابتدا استفاده از برنامه هایی مانند uninstaller pro هست که معمولا کامل حذف میکند. در مرحله دوم اگر کامل حذف نشد روشهای متفاوتی برای هر نرم افزار هست که باید بسته به خود نرم افزار در گوگل سرچ کنید.... معمولا برای همه برنامه های معتبر آموزش پیدا میکنید.
reyvantina
23
30
QOSHA CHAY
از نرم افزار C CLEANER استفاده كن . ابتدا نرم افزار را حذف بعد رجيستري آن را حذف كن .
همه اين كار ها رو با اين نرم افزار مي توني انجام بدي.
خيلي راحت
parsmehregan
65
23
همانطور که دوستان اشاره کردند استفاده از برنامه های uninstaller برای پاک کردن اجزای برنامه در ویندوز کارایی بهتری دارد.
بعد با استفاده از برنامه سرچ مانند everything فایل و فولدرهای همنام برنامه رو در درایو ویندوز پیدا و بابررسی حذف نمایید
مرحله آخر هم پک کردن در رجیستری ویندوز است. که هر برنامه ای مسیر مختص خودش رو داره
