ممنون از راهنمایی شماسلام دوتا سنسور دما مربوط به پنل داخلی دارید که به برد وصل شده مقاومت اونها روبگیرید زمانی که فیشها رو از برد جدا کردید باید بین پنج تا ده کیلو اهم نشان بدن ،همچنین ولتاژ روی کانکتورهای این دو سنسور رو هم بگیرید بعنوان استارت کارتان با ولتاژ گیری یکمی کار رو پیش ببرید شاید تغذیه ولتاژ کافی رو به بخشهای برد نرسانه،پنج ولت و دوازده ولت و بیست وچهار ولت رو این بردها هست
سنسورای دما رو قبلا تست کردم سالم هستند در مورد ولتاژ هم برد روشن میشه و چشمک میزنه و اینکه وقتی با کنترل بهش فرمان میدم بازر کار میکنه و صدا میده بنظرم ولتاژا درسته
من این برد رو از یکی از تعمیرکاران آشنا گرفتم و فقط به همین برد دسترسی دارم و بقیه دستگاه رو ندارم
اون میکروسوییچ که میگید برای پره ها هست سوکتش کدومه؟میشه با اتصال کوتاه کردن پایه های سوکت کاری کرد؟
یه جایی خوندم که ممکن ارور،مشکل سیم کشی باشه
من فاز رو روی comرله میدم و نول رو به سوکت نزدیک خازن فن پایه نزدیک به خازن ،برد روشن میشه ولی دائم چشمک میزنه تعداد خاصی نداره فقط همینجور چشمک میزنه
