مشکل: چشمک زدن و بوت نشدن DELL VOSTRO 1510
Ebadiyan
494
1,961
با سلام دستگاه وسترو 1510 برام آودن که زمانی که روشن میکنم LED های بالا خاموش و فقط کلید پاور روشنه بعد 4 ثانیه خاموش میشه دوباره که روشن میکنم چراغ های بالاش اولی سمت چپ چشمک میزند و دوتای بعدی روشن و ثابت هستند با تحقیق روی اینترنت متوجه شدم ایراد به احتمال زیاد باید از CPU باشد. CPU و GPU , N,B هر سه گرم مییشوند و مدار VCORE هم سالمه کنار چیپ گرافیک 1.5V هم هست همه کارهایی که انجام دادم
1-تعویض CPU
2-فشار دادن روی پل شمالی و CPU همزمان روشن کردن
3-بایوس زدم
4-چیپ گرافیک عوض کردم(قبلیش 631 بود و من مجدادا یه 631 زدم)
5-ای سی ای او عوض کردم
6-هیت گرفتن روی پل شمالی
7-تعویض ایسی شارژ
8-اسلات رم رو سرویس کردم و با یه رم دیگه تست کردم
ولی عجیبه در همه مراحل بالا که انجام دادم چراغ های LED هیچ تغییری نمیکنند و روی حالت چشمک زن اولیه هستند(اولی سمت چپ چشمک و دوتای بعدی روشن و ثابت)
لطفا راهنمایی کنید
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز شما همه کارهای بالا انجام دادین ،حالا شما یکبار باطری بایوس را تعویض نمایید و اگر نشد سی پایه های سی پی یو را هیت نرم بگیرید به مدت 30ثانیه سوکت سی پی یو را با تینر شسته و از زیر سوکت یه هیت نرم بگیرین نتیجه رو اعلام کنین
Ebadiyan
494
1,961
کارهایی که گفتید انجام دادم نشد امروز پل شمالی و ایسی فرکانس رو هم عوض کردم بازم تاثیر نداشت
10,534
دوست خوبم
طبق راهنمای حالت چراغهای لپ تاپ ،برای حالت موجود به SYSTEM BOARD اشاره شده .در صورت امکان با یه آی سی بایوس دیگه امتحان کنید ،شاید خود آی سی معیوب هست .ولتاژهای قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .
غفور
966
1,965
golestan
طبق محاسبات تنها فقطفرمایشات دوست عزیز سایر مونده که انجام بدی اونم تعویض بایوس موفق باشین
Ebadiyan
494
1,961
دوست خوبم
مشکل از cpu است .
Dell Vostro LED Light Codes
LED Light CodeComponent Causing No POSTPossible Solution(s)
Motherboard / System Board Fault
  • Replace the motherboard / system board.
RAM Memory Fault
  • Reseat the memory sticks.
  • Replace the memory sticks.
CPU Processor Fault
  • Reseat the CPU.
  • Replace the CPU.
RAM Not Detected
  • Install the memory sticks.
Keyboard Fault
  • Reseat the keyboard cable.
  • Replace the keyboard.
Video Card Fault
  • Replace the video card.
USB Controller Fault
  • Unplug the USB devices.
LCD Screen Fault
  • Reseat the LCD cable.
  • Replace the LCD screen.
jaxtor
1,664
18,392
1-تعویض CPU
3-بایوس زدم
7-تعویض ایسی شارژ
لطفا راهنمایی کنید
[hide] دوست عزیز فتهای اطراف سی پی یو و ایسی pwm را تست کنید ممکن هست مشکل از سوکت سی پی یو نیز باشد در ضمن این مدل خرابی چیپ گرافیک زیاد دارد و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
Ebadiyan
494
1,961
ایسی بایوس عوض کنم نشد - ایسی pwm عوض کرذم -گرافیک عوض کردم - سوکت cpu هیت گرفتم و شستشو دادم ولی نشششششششششششششد
