مشکل: چرخ خیاطی flying dove نخ پاره میکنه
80,216
سوزن چرخ خیاطی flying dove شکست و بعد از تعویض سوزن مدام نخ پاره میکنه و بدرستی نمیدوزه و رد میده و یک خط در میان گاهی میدوزه
البته نخ بسختی توسط سوزن کشیده میشه ولی با همین شرایط قبل از تعویض سوزن مثل ساعت کار میکرد و هیچوقت با تخت گاز هم نخ پاره نمیکرد.
آیا سوزن باید در محلش تا انتها بالا باشه یا نیاز به تنظیم داره.
اگه سوزن را کمی پایین تر نصب کنم بهتر میشه ولی بازم ناقص میدوزه.
ضمنا کپی چرخ خیاطی ساده مارشال قدیمی عهد بوق است ‌.
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,851
7,863
جنت شهر
سلام خدمت استاد بزرگوار
تا آنجا که من اطلاع دارم این ایراد میتواند از نوع سوزن هم باشد .شما سوزن مارک ORGANزاپنی شماره 14 که در بازار است تهیه کنید و دقیقا سر جای خودش ببندید احتمالا ایراد برطرف میشود .
امیر سجاد
1,240
4,421
یکی دیگر از دلایل پاره شدن نخ، کج بستن سوزن چرخ خیاطی است. سوزن خیاطی دارای شیاری است که نخ از آن رد می شود و این شیار باید روبروی شما قرار داشته باشد.
  1. جا نیانداختن درست نخ در سوزن و نخ کشی اشتباه
  2. سوزن بی کیفیت و غیر استاندارد
  3. سفت کردن بیش از اندازه نخ و پیچ ماکو
  4. عدم روغن کاری، تمیز کردن و سرویس چرخ خیاطی
  5. کیفیت پایین نخ
  6. وجود شیار در قرقره نخ
80,216
مشاهده فایل‌پیوست 162775
تعمیرکار حرفه ای ، یک بسته سوزن بهم داد که دقیقا همین مارکی است که فرمودید و یکی رو نصب کرده بود و از ب بسم الله همه رو اوراق کرد و تنظیمات را انجام داد و تا قبل از شکستن عالی کار میکرد ولی سوزن شکست و دیگه مدام نخ پاره میکنه.
80,216
  5. کیفیت پایین نخ
فرمودید شیار روبرو باشه ولی دقت کردم شیار قبلی به همون فرمی هست که در تصویر ارسالی شماست یعنی شیار به سمت راست یعنی سمت داخل و در جهت طول چرخ هست .
یعنی نخ را باید از سمت دریچه یا کشوی استیل وارد سوزن کنم
اما وقتی فرمودید شیار باید روبرو باشه یعنی سوراخ سوزن باید از روبرو دیده بشه ولی قبلا هم اینطور نبود و سوراخ سوزن از سمت چپ دیده میشه و مانند تصویر شما از روبرو دیده نمیشه.
زمانیکه نخ پاره میشه نخ های زیادی زیر پارچه جمع میشه و صدای چرخ مشخص میکنه قصد داره پاره کنه ولی مجال نمیده و قبل از اینکه چرخ را متوقف کنم نخ پاره میشه.
ضمنا همه شرایط مطابق قبل از شکستن سوزن هست و الان فقط سوزن عوض شده و تمام متغیرها مانند گذشته است .
farzad.
1,474
5,532
با سلام خدمت استاد غزال گرامی
اتفاقا من هم هفته قبل درگیر تعمیر چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه بودم و بعد از کلی کلنجار رفتن درست کردم البته امیدوارم که عیب و رفع عیب رو درست تشخیص داده باشم.البته مشکل چرخ خیاطی من پاره کردن نخ نبود کلا پارچه رو نمیدوخت
ولی در مورد این که فرمودید
تا جایی که بنده تجربه کردم بله ورود نخ باید از سمت دریچه یا کشوی ماسوره باشه و قسمت گودی و انحنای سوزن هم باید پشت به محل ورود نخ باشه.مثلا در چرخ خیاطی که من روش کار کردم دریچه ماسوره مقابل بود که نخ هم از مقابل وارد میشد ولی بعضی از چرخ های خیاطی دریچه ماسوره سمت چپ سوزن هست که باید از سمت چپ نخ وارد سوزن بشه
جسارتا در زمانی که نخ
پاره میشه نخ های زیادی زیر پارچه جمع میشه و صدای چرخ مشخص میکنه قصد داره پاره کنه حرکت پارچه زیر دستگاه چطور هست منظورم اینه که آیا به سمت جلو حرکت عادی داره؟
امیر سجاد
1,240
4,421
سلام استاد مهربانم یکی از دوستانم پرسیدم شیار سوزن باید از رو برو دیده بشه و همچنین سوراخ سوزن از روبرو دیده بشه (به گفته دوستم باید سوزن درست نصب بشه تا مشکل نخ پارگی نداشته باشه . و مشکل جمع شدن نخ زیر پارچه از مکی ( نخی که از زیر پارچه رو میدوزه یا ماسوره) نظافت داخل ماسوره تکه های پارچه ها ی ریز در داخل ان با عث جمع شدن نخ میشه استاد مهربانم
از طرف بالا به سوزن نگاه کنیم طرف دایره ( روبرو باشه شیار سوزن هم در این طرف است ) طرف صاف باید در امتداد چرخ باشه از طرف روبرو ( جلو چرخ خیاطی) دیده نشه
80,216
حرکت پارچه عادی هست و زمان پاره کردن هم متوقف نمیشه ولی زمان پاره کردن صدا عوض میشه و روان کار نمیکنه و مشخصه که سوزن به نخ هایی که زیر پارچه جمع شده است گیر میکنه
80,216
تست میکنم
اما به دو دلیل خیلی بعیده که سوزن بنحوی نصب بشه که سوراخ سوزن از روبرو دیده بشه.
چون اولا سوراخ سوزن قبلی از چپ یا راست دیده میشد نه از روبرو
ثانیا پیچ نگهدارنده سوزن در سمت راست قرار گرفته بنابرین پیچ باید روی سطح صاف از سوزن محکم بشه نه روی بقیه سطوح سوزن که نیم دایره است که دراینصورت سوراخ سوزن از چپ و راست دیده میشه.
بابت پیگیری شما سپاسگزارم
80,216
  5. کیفیت پایین نخ
از لطف و پیگیری جملگی دوستان عزیزم سپاسگزارم.
مشکل مربوط به ضخامت زیاد پارچه بود .
بینهایت سپاس و تقدیر
