مشکل: چرخیدن فن لپ تاپ دل 5010 با دور تند
Aram.gh
98
30
لپ تا پ dell n5010 که اینتلی شده است
موقع روشن شدن دستگاه فن ابتدا درو آرام میچرخد بعد متوقف میشود و بعد از چند ثانیه با دور تند شروع به چرخیدن مینماید.
بایوس رو چندین ورژن تعویض کردم و فایل ME را هم تغییر دادم ولی متاسفانه نتیجه نگرفتم.
CPU i5 میباشد دمای آن 30 الی 32 درجه است
خمیر مرغوب استفاده کردم
هیت سینک کامل میچسپد.
در ضمن روی پایه های فن یک ولتاژ 4.3 ولت و 1.6 ولت هست
لطفا همکاران گرامی راهنمایی نمایید.
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
بایوس و i/o رو با هم پروگرام کنید
مشکل از me هم میتونه باشه
اگر فن شما ای سی درایور داره خود این ای سی میتونه مشکل داشته باشه
مسیر فیدبک فن تا خود i/o میتونه مشکل داشته باشه
تمام این نکات رو باید بررسی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aram.gh
Aram.gh
98
30
me اصلاح شد تاثیری نداشت
آی سی درایور 3901 تعویض شد تاثیری نداشت
io هم پروگرامی نیست
یک ای سی به شماره u3901 هست که 3.3 رو میسازه و در مسیر یک مقاومت 10کیلو هست به شمارهr3901 که 3.3رو میکنه 1.7 آیا این طبیعی هست؟
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
io هم پروگرامی نیست
کد روی ای سی چیه؟
از شماتیک بخونید کدشو
Elec.ehsan
سلام. دوست عزیز اونجا که سوکت یا سیمهای فن لحیم میشه را مدارشو چکن ب اصطلاح میگن درایور فن بگرد یه ntc یاptc میبینی درش بیار سه چهارتا لگد و پسگردنی بزن بهش و عوضش کن . من تو مدل دیگه ب این مشکل برخوردم . اگه عکس از مدار میزاشتی بهت میگفتم کدوم قطعس
Aram.gh
98
30
سلام دوست گرامی ممنون میشم راهنمایی نمایید
نمیتونم عکس ارسال کنم متاسفانه
ic درایور فن نزدیک pch هستش مگهntc , ptc هم داره نزدیک اون؟
اطراف سوکت فن فقط یک خازن و یک دیود هستش
