سلام، مودم ASUS مدل DSL-N10P وقتی که خواستم آپگریدش کنم همون اول Failed داد نوشت Invalid File و آپگرید نشد، نرم افزار درست بود، از روی سایت یکی از آی اس پی ها دانلود شده بود، قبلش با پروگرامر از آی سی فلشش بک آپ گرفته بودم، بعد از مرحله ارور، وقتی خاموش روشن شد بالا نیومد، فلش رو با پروگرامر ریستور کردم، الان تمام چراغ ها به صورت نرمال روشن میشن، چراغ DSL هم دارم و ثابت هم میشه ولی وارد تنظیمات نمیشه، هر مدل هم ریست کردم جواب نمیده که بشه تنظیمش کرد، با وایرلس گوشی SSID ایسوس میاد ولی در حالت ((دریافت آی پی آدرس)) میمونه و وصل نمیشه، با یه سیستم دیگه هم تست کردم نشد، با مایع فلکس مرغوب و هیتر، پایه چیپ هارو هم هیت دادم، برد رو هم شستشو دادم جواب نداد! کسی میدونه مشکل از کجاست؟
1.5 مگابایت بازدیدها: 501
