مشکل: پریدن فیوز هنگام روشن کردن مایکروفر کنود مدل mw938g
farhadAsgar
178
606
خوزستان
دستگاه فوق در زمان روشن کردن فیوز خانه می پرد و مداری که در داخل دستگاه هست گذشته لطفا راهنمای کنید .
قیصر
3,028
29,131
یک دیود دمپر هست چک کن .یک سر آن بدنه وسردیگر به خازن بزرگ وصل شده . خازن هم خراب می شود تست کن
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد دیود با مشخصات RG006 را با تست دیود چک کردم اما راه نداد از هر دو طرف صفر میزند و برای تست خازن مورد نظر چه باید کرد .
راستی استاد برد دیجیتال در زمانی که در باز است روشن میباشد و کار میکند ولی به محض بستن در فیوز میکند .
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست گرامی
لطفا موارد ایمنی و کار با مایکروویو را در نظر بگیرید
اطلاعیه فوق مطالعه شود
انجمن تخصصی تعمیرکاران ایران | The First Electronic Forum in iRaN | تعمیرکار | tamirkaran| tamirkar
در مورد مشکل دستگاه شما
[hide]دقیقا در پشت درب فر چند عدد میکرو سویچ آمپر بالا وجود دارد مطمئنا یکی از این سویچ ها اتصال شده است و جفت شده و عمل نمیکند تک تک تمام سویچ ها با علامت گذاری از سیم هایی که خارج میکنید بررسی و سویچ خراب تعمیر یا تعویض گردد
مورد دوم خرابی اهرم روی درب فر است که احتمال دارد یکی از این اهرم ها شکسته باشد و به داخل درب و سویچ نمیرسد
مورد آخر خرابی مگنترون و اتصال شدن با بدنه است و دیود های مرتبط با آن بررسی کامل و نتیجه اعلام شود[/hide]
تشکر و احترام
farhadAsgar
178
606
خوزستان
با سلام استاد
طبق گفته شما استاد بعد از برسی یکی از اهرم های درب مایکروویو شکسته است .
مگنترون اتصال بدنه نداشت ولی اهم گرفتم 1.5اهم میزد ایا مگنترون معیوب نیست .؟؟؟؟
سپاس ازشما استاد
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
با سلام استاد
سپاس ازشما استاد
به نام خدا
مگنترون نباید با بدنه اتصال باشد یعنی 2 سر لامپ مگنترون هیچ اهمی به بدنه ندهد
عیب از همون اهرم درب است که سویچ نمیکنه موارد بررسی و نتیجه اعلام گردد
در خدمتم
تشکر
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد مگنترون دو عدد اهن ربا دارد که یکی از انها ازاد است و کمی در جای خود بازی دارد ولی اون یکی چسبیده است مشکلی ندارد .
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
اول بفرمایید مشکل فیوز پریدن حل شده ؟
در مورد مگنترون کامل [hide]از دستگاه خارج کنید نوک تفنگ آن بررسی شود سیاه یا سوخته نباشد و 2 عدد سوکت آن با بدنه اتصال نباشد
توجه کنید اگر 2 عدد سیم قرمز مگنترون را آزاد کنید و اگر مابقی سیستم درست باشد دستگاه باید روشن شود و شروع به کار کند ولی فقط گرم نمیکند پس شما
اول عیب درب را برطرف نمایید بعد به قسمت مربوطه[/hide] جهت ادامه بروید
در خدمتم
