مشکل: پروتکت کردن اینورتر solar 200
rezawolf
41
50
سلام دوستان
تازگی یه اينورتر سولار آوردن که با آمپر پایین درست جواب میده تا از 120 به بالا میکنی
چراغ QC روشن میشه
لطفا راهنمایی کنید
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سلام دوست عزیز
عکس از دستگاه قرار بدهید تا بتونم کمکتون کنم.
rezawolf
41
50
K2611 برد بالا مشکل داشت که با k3878 تعویض شد
تک تک ماسفت ها رو با تستر قطعات چک کردم فقط یکی مشکوک میخورد
که اونم k4108 گذاشتم
تمام برد بالا رو دوباره لحیم کردم که از نظر لحیم سردی اطمینان پیدا کنم
اما بازم اينورتر به صورت دل به خواهی چراغش روشن میشه
شاید با جوش اول شایدم تا 4 ساعت جوشکاری کنیم لامپ QC روشن نشه
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
ماسفت K3878 که جایگزین کردید برای قسمت تغذیه 24 ولت بود؟
ماسفت K4108 که تعویض کردید هم مدل خودش قرار دادید یا شرکت ها متفاوت هست؟
اقدامات زیر را هم انجام بدید(بر حسب تجربه)
دوبل دیود های D92-02 در بردمیانی را چک کنید و سپس تمام دیود هارا قلع مردگی بگیرید.
تمام اتصالات سوکت و خازن ها را چک کنید.
و همچنین از شیلد روکش عایق هیت سینک هم مطمعن شوید که سوراخ و یا پاره نشده باشد که بدنه ماسفت به هیت سینک اتصال برقرار شود.
اگر موارد ذکر شده در بالا انجام شد و نتیجه ای نداد عکس از قسمت ها مختلف دستگاه و عیب یابی از طریق سیگنال های تولید شده و ولتاژ امکان پذیر خواهد بود.
موفق و پیروز باشید.
کاوندیش
20
22
باسلام شما یک تغذیه 24به صورت دستی به دستگاه بده وسوکت 300ولت ورودی به تغذیه 24 قطع کن بعد شروع به جوش کاری کنید .... البته سنسور دما هم که روی هدسینگ هست چک کنید
