مشکل: پاور گرین 485
spinger
با سلام من یه پاور گرین 485 دارم اصلا روشن نمی شد و هیچ گونه ولتاژی نداشت و علایم سوختگی هم نداشت با تعویض ای سی tl3842p مشکل حل شد و تمامی ولتاژ ها درست می باشد اما مشکلی که الان داره روشن بودن همیشگی پاوره یعنی به محض اینکه پاورو به مرق متصل میکنی بدون اینکه سیم سبز و مشکی اتصال باشه روشن میشه در ضمن پاور به سیستم متصل نیست .لطفا راهنمایی کنید.با تشکر.
ترانزیستور های اطراف سیم سبز را هم عوض کردم ای سی آن را هم عوض کردم مشکل حل نشده
hamidreza2rd
12
20
درود به دوستان عزیز. متاسفانه بنده هم چندین پاور همین مدل رو دارم که با تعویض آی سی 3842 هم حل نشد .ورودی مدار های ولتاژ کاملا سالم.مقدار مقاومت ها دقیق . دیودها سالم . دو عدد ماسفت 2611 و ماسفت چهhرپایه راه انداز ترانس استندبای هم سالمند ولی ولتاژ استندبای وجود ندارد.ولتاژ ترانس استندبای موجود است ولی ترانس خروجی ندارد که با تعویض ترانس هم برطرف تشد.در یک مورد که پاور روشن شد ولی ولتاژها قطع و وصل میشدند هم با تعویض آی سی سوپروایزر و تست دیودهای شاتکی باز هم مورد حل نشد
40,310
بارها گفتم . برای مشکل خود یک تاپیک جداگانه با شرح حال کامل و عکس های واضح ایجاد کنید .
