مشکل: پاور گرین 330 روشن نمیشه ولی سیم سبز و بنفش ۵v را داره.
xviiii
25
23
سلام و خسته نباشید.
پاور گرین ۳۳۰ رون نمیشه یعنی بجز سبز و بنفش هیچ سیمی ولتاژ نداره.
ترانزیستور اول و دوم رو هم تست کردم با نمونه سالم، کاملا سالمه.
فقط یبار با تستر روشن شد اونم بعد از برداشتن و جا گذاری هیت سینگ اول بود ولی بعدش دوباره زدم ب تستر دیگه روشن نشد.
از ترانس ها هم خروجی متغیر ۴ رو میگیرم.البته ثابت نه.
خازن ها هم ظاهری همه سالمن.
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: manhant
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام و خسته نباشید.
لطفا عکسی واضح از دو طرف برد قرار دهید
40,316
یکی از ایرادهای سوییچ نشدن در این سری . خرابی و نشتی خازن 2200UF/16V ولت میان دو هیت سینک هست .
xviiii
25
23
ممنون از راهنمایی، بله درسته خازن خراب شده بود و تعویض کردم. البته با راهنمایی شما خازن ۵۰v 10uf روهم تعویض کردم.
البته اون خازن ها مربوط میشه ب ترانس ۳ و سیم سبز و بنفش که با تعویض اون و چندتا مقاومت حل شد.
مشکل ولتاژ بقیه سیم هاست.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
40,316
الان پاور سوئیچ میشه یا نه ؟ دقیق تر توضیح بدید .
محمد مرادی
28
56
سلام یک خازن کوچ 10 میکرو یا 2.2 میکرو 50 ولت نزدیک آی سی هست که با تعویضش استارت میشه / یک عکس اگر میذاشتی بهتر بود
xviiii
25
23
نه سویچ نمیشه.
xviiii
25
23
ایسی tl494 را عوض کنید .
بسیار ممنون از راهنمایی عالیتون.
فقط الان سویچ میشه ولی تو تست مدار سری لامپ کم سو روشن میشه بعد سویچ و تو تستر هم واسه پاور گود pg ارور میده.
ی صدای صوت هم ب گوش میرسه که احتمالا از خازن باشه ولی کدوم نمیدونم.
40,316
یکسری خازن هستند یکیش پشت کوپلره و دو تای دیگه در اطرافش هستند . اون سه رو عوض کنید .
ولتاژ ها رو دقیق اعلام کنید
سیم زرد
سیم قرمز
سیم بنفش
سیم ابی
سیم نارنجی
