مشکل: پاور گرین مدل GP 250E4 فیوز میسوزاند!
17mousavi
373
737
سلام پاور مدل فوق همینجور که تو عکسم نشون دادم دوتا خازن 2200باد کرده داشت و یک خازن 1000 هم باد کرده بود عوض کردم از قبل فیوز هم سوخته بود عوضش کردم ولی حالا فیوز میسوزونه کجا ها رو باید چک کنم؟ 20050307470.jpg
A.R.T
3,172
46,441
اول همیشه از لامپ تست استفاده کنید تا اگه شورتی در مدار باشد به قطعات اسیب نرسد
شما فیوز را تعویض کنید ولی پاور را روشن نکنید
بعد پل دیود- ترانزیستور و فت روی رادیات اول را تست کنید
Yek.Doost
1,976
32,488
سلام دوست عزیز
این یک مشکل خیلی تابلو در تعمیرات پاور هستش
به مشکلات و پست های قبلی دوستان سر بزنید - حتما جوابتون رو پیدا میکنید
امیدوارم مشکلت حل بشه و اگر نشد باید کارهای انجام شده رو دونه دونه توضیح بدی
jaxtor
1,664
18,391
سلام پاور مدل فوق همینجور که تو عکسم نشون دادم دوتا خازن 2200باد کرده داشت و یک خازن 1000 هم باد کرده بود عوض کردم از قبل فیوز هم سوخته بود عوضش کردم ولی حالا فیوز میسوزونه کجا ها رو باید چک کنم؟مشاهده فایل‌پیوست 85430
دوست عزیز ابتدا پل دیود را چک کنید اگر پل دیود سالم بود دیودهای شاتکی سینک اول اتصالی دارد در ضمن اپتوکوپلر نیز چک شود ولی معمولا بیشتر به خاطر اتصالی در پل دیود این مشکل بوجود می اید به نظر من بهتر هست پل دیود را بطور کامل تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
17mousavi
373
737
سلام دوست عزیز
لامپ تست چیه و چجوری استفاده میشه؟ چطوری میتونه اسیب دیدن قطعات جلوگیری کنه؟ تو الکترونیک در حد خودم چیزای بلدم اما بعضی ترفندها رو نمیدونم...:051:
SkyCity
981
3,897
021
سلام دوست عزیز
لامپ تست همان مدار سری است
یک عدد پریز و یک عدد سرپیچ و یک عدد لامپ نیاز داری که بصورت سری نصب شده باشد !
بدین صورت که سیم های فاز و نول برق شهر که همان 220 هست هر کدام مطابق شکلی که برایت آماده کرده ام به پریز و سرپیچ وصل میشوند و یک سیم هم از پایه دیگر سرپیچ به پریز وصل میشود
بدین ترتیب چنانچه در مدار اتصالی وجود داشته باشد لامپ سری روشن میماند :)
موفق باشی
SkyCity
981
3,897
021
ابتدا خازن یا هر قطعه ای که از لحاظ ظاهری آسیب دیده را تعویض کن
سپس برو سراغ پل دیود تست بازر (بوق) بگیر ببین سوخته اند یا خیر
چنانچه تست بازر بوق نزد برو سراغ هیت سینگ اول (ترانزیستور و فت )
95 درصد سوختن فیوز از این دو مورد ( پل دیود و هیت سینگ اول )هست
البته موردهایی داشته ام که یکی از ترانس ها سوخته بود و اتصالی در مدار بوجود آورده بود و فیوز میسوزوند
هیت سینک اول هم با تست بازر تست کن
نتیجه نیز را اعلام کن
موفق باشی
reza_476
4,007
45,327
باسلام
همانطور که همه عزیزان اشاره کردند وقتی فیوز میسوزاند ایراد در قسمت هیتسینگ اول یعنی در ناحیه ولت بالا 220 ولت و بالاتراست، البته عکس آن قسمت را نگذاشتی بترتیب مسیر از فیوز به خازن سرامیکی بزرگ - واریستور یا مقاومت تابع ولتاژ - دیود پل - دو عدد خازن بزرگ الکترولیتی و مقاومتهای موازی با آنها - ترانزیستورها و هرگونه قطعه دیگر را تا اولیه ترانس چاپر از نظر سلامت قطعه و ولتاژ چک میکنی البته با لامپ تست به برق متصل میکنی و....
A.R.T
3,172
46,441
سلام دوست عزیز
لامپ تست وقتی شورتی در مدار باشد باعث روشن شدن لامپ شده و به سایر قطعات اسیب نمیرساند
