مشکل: پاور کامپیوتر با برند NEXT ولتاژها صحیح است با وصل کردن لامپ 20 وات به 12 ولت پاور خاموش میشود
electeropars
586
2,034
پاور کامپیوتر با وصل کردن لامپ 20 وات به 12 ولت پاور خاموش میشود ضمنن یه صدای سوت هم از ترانس ورودی می اید
وقتی لامپ وصل است اگر سیم سبز را به مشکی قطع وصل کنیم لامپ روشن ولتاژ11.5 میشود و پایدار میماند اگر لامپ قطع و وصل شود پاور خاموش میشود
کار های انجام شده
تمام خازن های ورودی 200ولت 470 میکرو تعویض شده
تمام خازنهای خروجی تعویض شده
تمام خازنهای اطراف سوئیچیینگ تعویض شده
خلاصه تمام خازنهای الکترولیتی تعویض شده
هنوز عیب وجود دارد
از لامپ 10 وات هم استفاده کردم باز هم پاور خاموش میشود
لطفا راهنمایی کنید ضمنن از سالم بودن خازن های نو مطمئنم
jaxtor
1,664
18,392
کار های انجام شده
هنوز عیب وجود دارد
دوست عزیز ترانسهای چاپر پاور خیلی کم خراب می شوند شما ترانزیستورهای سینک اول و دوم را چک کنید و از سالم بودن اپتوکوپلر مطمین شوید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
reza_476
4,007
45,340
با سلام شما قطعات مسیر خروجی 12 ولت را بخصوص خازنهای الکترولیتی و مقاومت و دیود دوبل پروات را چک کن.
electeropars
586
2,034
اپتو کوپلر اگه خراب باشه اصلا خروجی ولتاژنداریم یا اصلا پاور روشن نمیشه ولی باز هم برای اطمینان چک میکنم
electeropars
586
2,034
گفتم تمام خازن های ورودی وخروجی را عوض کردم
ولی دیود دوبل را عوض نکردم چون اگه خراب باشه ولتاژدقیق نمیشه
این پاور تمام ولتاژهاش دقیقه وقتی ازش بار میگیریم خاموش میشه.
reza_476
4,007
45,340
با سلام دقت داشته باش که در بازار خازن الکترولیتی خراب وجود دارد حتما با خازن سنج باید چک شوند.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز اپتوکوپلر اگر خراب شود در خروجی ولتاژ نامیزان می شود یعنی کمتر و یا زیادتر از حد طبیعی خود می شود
electeropars
586
2,034
قربان من اپتو کوپلر و ایسی 431 را باهم عوض کردم مشکل رفع نشد
توجه کنید ولتاژ ها مقدارش کاملا صحیح است
وقتی لامپ را به ولتاژ12 وصل میکنم لامپ روشن و پاور قطع میشود
اگر سیم سبز و مشکی را که به هم وصل کرده ایم برای روشن شدن پاور سریع قطع و وصل کنیم لامپ روشن و پایدار میماند و ولتاژ12 ولت 11.5 میشود
electeropars
586
2,034
دوتا پایه ایسی 944 به هم اتصال داشت وفابریک لحیم شده بود
که من باز کردم پاور کاملا خوب شد
دو تا پایه هر کدام به مقاومت وصل شده بود و دو سر مقاومت توی مدار لحیم شده بود
و این مشکل را داشت که با باز کردن این دوسر پاور داره مرتب کار میکنه
به نظر من چون قطعات نو بوده پاور مشکل پیدا نکرده
بعد از یه مدت ظرفیت قطعات کم و زیاد شده این مشکل پیدا شده
ضمنن پاور با کامپیوتر روشن هم میکرد ولی یه باره خاموش میشد
من با لامپ استفاده میکردم چون یه دفعه زیر بار میرفت خاموش میشد
متشکرم از دوستانی که تاپیک را مطالعه کردند و وقتشون را در اختیار من گذاشتند.
