يخ زدگي قسمت بالاي فريزر تك الكترواستيل
goodlouk90
با سلام خدمت اساتيد عزيز لطفا راهنمايي كنيد.
فريزر تك درب الكترواستيل مدل esf23
حدود يك ماه پيش موتور از كار افتاده و مجبور به تعويض آن شديم.
حالا قسمت بالاي فريزر يخ مي زند( محفظه ي لوله ها ) اما كشو ها اصلا يخ نمي زند؟؟
mohammad39
23
33
خواف
باسلام عیب فریزرشماخرابی یکی ازچهارموردزیرمیباشد1ترمودیسک2ترموفیوز3المنت اواپراتور4تایمراگه میخوای فعلاکارکنه 10ساعت ازبرق خارجش کن ودرشوبازبزارتا20روزدرست میشه
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,724
41,556
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز ممکنه موتور را مستقیم به برق وصل کرده باشند و تایمر در مدار نباشه و روی حالت یخ زدایی نره
بهتره به تعمیرکار مراجعه کنی اینطوری نمیشه مشکل را حل کرد باید یک تعمیرکار یخچال را ببینه راحتتر مشکل پیدا میشه
sabalan-co
101
283
آذربایجان
مشكل از قسمت تشتك اوابرانوراست براي امتحان مستقيمابه برف بزن وآمپرآن را اندازه گيري كن حدود4دهم مصرف ميكند اگر سالم بود تشتك را وزن كن اگر وزن آن بالاي 1650گرم بود تشتك را آب گرفته و معمولا درست جواب نمي دهندوبايد تشتك آن تعويض گرددبا يد به سرويس مجاز مراجعه كنيد
razmas
مرده شور فریزر الکترو استیل رو ببره
خاک بر سرشون
اینقده پول دادیم جنس ایرانی خریدیم خیر سرمون
بالای فریزرم یخ زده همه مواد تو فریزر یخش باز شده دارن خراب میشن
خدا خیرشون نده مثلا بعنوان بدون برفک به ما فروختن
از ایرانی جماعت از این بیشتر برنمیاد
reza9293
منم دقیقا از همین یخچال گرفتم
یه مدت تایمرش صدای تیک تیک میداد که نمایندگی اومد عوضش کرد بازم این صدارو داد البته یه ماه بعد از خرید این یه معضل - تایمر که بهش می بندند چینی هستش من یکی ساخت مکزیک گرفتم مشکل حل شد
الان هم که مشکل تشتک پیدا کرده
یه ماه کار میکنه بالاش یخ میزنه همه چیز یخچال و آب میکنه دوروز از برق میکشیمش بعد دوباره میزنیم کار میکنه
یه تعمیرکار دو بار اومد سر درنیاورد هر بارم واسه یه چیزی هزینه گرفت الان تازه یه سرویسکار متوجه شده که از تشتکه گفته میاد عوض کنه
اون موقع که این و خریدیم قیمتش 600 هزار تومان بود - یعنی قیمت یخچال + فریزر دو قلو امرسان و دادیم فقط یه فریزر خریدیم
واقعا خاک تو سرشون
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
مشکل از سیستم برفک زدایی هستش
سیستم دیفراست رو باید چک کنی
علی طلوعی
فریزر تک درب الکترواستیل دارم با مشکل مشابه
که باید گرمکن برفکزدا تعویض بشه
قیمتش چنده ؟ کسی خبر داره جواب بده خواهشا
danialshahb
در مورد برفک زدگی فریزر الکترواستیلesf23 عرض کنم که مشکل مطمعن باشید از تشتکی کف فریزر و خرابی عایق بندی تشتک میباشد.ضعف عایق لوله آبریز که لز کنار لوله عایق شده به داخل جایگاه المنت و یخ زدن خود المنت و لالیه لایه شدن آب برفک زدایی به صورت یخ. روی تشتک.تشتک ل باز نموده تا 48ساعت در جای گرم گذاشته سپس وسط لوله که ن نشت دارد و منلف. ذ کنار تشتک که روی ان زرورق چسبانده شده را چسب اکواریوم زده تا 2f4 سلعت بعد نصب شود.تمام
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
m_m_e_a_r
17
26
احتمالا تشتک خرابه ولی ترمودیس المنت و تایمر باید چک شود این برای فریزر 8 کشو هستش
