ولتاژ خروجی 15 ولت و عدم جوشکاری در دستگاه 200آمپر آروین
بهبود 68
517
1,181
با سلام خدمت دوستان گل انجمن
دستگاه از نوع سه برده های معمول با 12فت 23n50 و مارک آروین الکتریک
مشکل دستگاه در ابتدا این بودش که با تک ضربه ی الکترود چراغ ocروشن میشد،در بررسی مشاهده شد که کابل ورودی در محل اتصال به سر سیم پاور شل بوده و داستان از همین جا شروع شده! تو برد پاور وریستور به شماره D14 151K ترکیده بود که بنده به دلیل اینکه موجود نداشتم و نتونستم از این شماره پیدا کنم وریستور به شماره D14 471Kجایگزین کردم.لازم به ذکر هستش که یدونه از فت های 23N50 هم شورت بود که تعویض کردم.
ولتاژ خازن های بزرگ 260 ولت میباشد،ولتاژ ورودی رگلاتور 7812 ،29 ولت و ولتاژ خروجی 11.7 ولت میباشد
ولتاژ خروجی دستگاه 15 ولت هستش،رو لیبل دستگاه زده 58 ولت
فعل حال با زدن الکترود به قطعه دستگاه مثل قبل پروتکت نمیکند اما قوس هم تشکیل نمیشود.
متاسفانه از خروجی دستگاه قبل تعمیر ولتاژ نگرفته بودم که ولتاژ فعلی رو مقایسه کنم.
لطفا دوستان ارجمند راهنمائی کنن.ممنون
aslani_k
53
92
ولتاژ خازن بزرگ 310-ولتاژ آیسی 3140 و4عدد فت دقیق تست شود
بهبود 68
517
1,181
ممنون دوست عزیز
ولتاژ خازن بزرگ رو که بالا نوشته ام 260 ولت
منظورتون از 4 عدد فت،فت های درایور هستش؟
بهبود 68
517
1,181
ممنون دوست عزیز
با سلام خدمت همه ی دوستان گلی که بی ادعا راهنمائی کردن و با اظهار نظراتشون تاپیک رو پر بار کردن جوری که شاخه هاش از پر باری داره به زمین میرسه!!!:30000000:
ولوم 1 کیلو اهم دستگاه مشکل داشت که تعویض گردید
3140 هم تعویض شد
ولتاژ خروجی دستگاه به 54 ولت رسید و تست جوش هم گرفته شد که راضی کننده بود
در انتها.....
آرزوی سلامتی و کامیابی برای دوست عزیز جناب مهندس دارابی گل رو دارم که بعد استاد غزال که سایه شون از سر بنده و انجمن مدتی هستش که کم شده،راهنمائی های گرانقدری در پی هر اشکالی فرموده ان که موجب انتقال تجارب گرانبهای ایشان و حل مشکل مربوطه شده
همگی پیروز و سلامت باشین
