ولتاژهای تغذیه ایفون تصویری تابا سه سیم مدل tvd-1842c
@morteza
223
225
ایفون تصویری تابا با ایراد سوختن پاور اومده و خیلی از قطعات پاور سوختن و برشته شدن دیگه صرف وقت گذاشتن نمیکنه میخاستم ببینم خروجی های این تغذیه چند ولت هستند،تغذیه مذکور خروجیش سه تا سیم داره که یکی GNDهست یکی هم که حدود شونزده هفده ولت هست که این دوتا بلافاصله روی مین برد میان داخل یه رگولاتور 12ولت که تکلیفشون مشخصه مثل بقیه تغذیه های دو سیم تا اینجای کار حالا مشکل اینجاست که این تغذیه یه سیم دیگه هم اضاف داره که از پایه وسط یه ترانزیستور به شماره4640 که هر چی گشتم دیتاشیتش نبود یه سیم گرفته شده و اومده روی مین برد و با دوسه تا مقاومت و وزنر رفته توی دوتا ترانزیستور که متاسفانه کنار این سیم ها یا روی مین برد یا روی تغذیه هیچ ولتی ننوشته حالا ما اگر تغذیه این شکلی گیرمون نیومد و همه دو سیم باشن باید چکار کنیم ضمنا ولتاژ 14ولت وصل کردم به دوتا پایه اصلی برقش ایفون روشن شده و ظاهرا داره کار میکنه منتها پنل داخلیش پیشم نیست که ببینم ایا کارکردش درسته یا نه ممنون میشم کسی اطلاع داره این ولتاژها چند ولت هستن
@morteza
223
225
این هم تصویر تغذیه
  • 345.9 کیلوبایت بازدیدها: 68
  • 448.8 کیلوبایت بازدیدها: 67
هویدا
279
410
درود بر شما هیچ اشکالی نداره و خوب کارمیکنه تا الان خیلی تعویض کردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: @morteza
Arashsekha
مشکل من بر عکسه
برد تغذیه سه سیم دارم
می خوام به برد اصلی دو سیم وصل کنم
سبز و آبی رو به مثبت منفی برد وصل می کنم که ولتاژ افت شدید می کنه
سیم نارنجی رو باید چه کنم؟
آیا وظیفه این سیم به pwm مربوط می شود؟
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
مشکل من بر عکسه
با احترام
باسیم نارنجی کاری نداشته باشید .
اگه مانیتور شورتی داشته باشه باعث افت ولتاژ پاور میشه به شرط سالم بودن پاور که باید جداگانه تست کنید . مانیتور جدید رو هم معرفی نکردید.
Arashsekha
با احترام
ممنون از راهنمایی شما
این پاور رو از روی تابا ۱۰۴۰ باز کردم و روی ۱۰۹۰ تابا گذاشتم
