مشکل: وصل کردن هارد و بالا نیامدن سیستم
khelane
770
1,493
سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
یه هارد 500 گیگ سیگیت هست
مشتری گفته که سیستم رو وقتی فروخته هارد رو جدا کرده و اقدام به کپی اطلاعات کرده بعد نصبش کرده سیستم هنگ میکرده
هارد رو وصل میکنی و سیستم رو روشن میکنی روی لوگوی بایوس هنگ میکنه وقتی اتصال هارد رو قطع میکنی یا هارد دیگه رو وصل میکنی همه چی اوکی هست
هارد رو رو چندتا سیستم تست کردم بازم همینطوری هست هنگ میکنه
یه بار شستشو دادم با تینر 10000 و جای اتصال ها رو تمیز کردم نشد
دوستان مشکل از کجای هارد هست هارد رو هم روشن میکنی هیچ مشکلی از صدا و موتور ... نداره فقط هنگ میکنه تو صحفه بایوس
مدل
diamondmax 22
stm3500320as
با سپاس
jaxtor
1,664
18,392
مدل
diamondmax 22
stm3500320as
با سپاس
دوست عزیز برد روی هارد را از لحاظ لحیم سردی چک کنید و اگر لحیم سردی و یا قلع مردگی داشت ان را برطرف کنید و اگر مشکل برطرف نشد باید به هارد فریمور بزنید که توسط pc 3000 انجام می شود
khelane
770
1,493
ممنون دوست عزیز
اینطور هاردها در حالت busy نیست
A.R.T
3,172
46,446
سلام دوست عزیز
اگه مشکل از برد هارد نباشه
به احتمال قوی یا هد گیر کرده با (گپ هد ) Head Gap دچار مشکل شده
بر روشن شدن موضوع یا برد هارد را با برد دقیقا مشابه تعویض کن
یا زمانی که روشنه ببین هد کار میکنه یا نه(توی همون حالتی که هنگ کرده)
دوست خوبم من هم همين مشكل رو با هارد مشتريم داشتم مشكل از برد شما هست يه كار انجام بديد براي تست برد هارد اگر پاور اضافه داريد زماني كه سيستم روشنه هارد رو با يه پاور ديگه روشن كنيد و با كابل تبديل ide to sata به سيستم وصل كنيد ببينيد هنگ ميكنه يا نه تا بهتر راهنماييتون كنم
khelane
770
1,493
ممنون دوست عزیزیکی ازاین تبدیل ها داشتم خراب شده حالا با هارد هم وصلش کردم ولی دیتکت نشد
با یه سیستم پیشرفته هم تست کردم نشد
هنگ میکنه
