مشکل: هنگ کردن لپ تاپ acer 5755 و مشکل در هایبرنت کردن
Ahmadmetal31
6
با سلام خدمت اساتید، من یه لپ تاپ acer 5755g دارم که گاهی اوقات بدون دلیل یهو هنگ میکنه و تنها راهش اینه که برقش رو قطع کنی.. میخاستم ببینم دلیلش چی میتونه باشه؟ مشکل دومش هم اینه که چن وقتیه که وقتی هلیبرنتش میکنم، بعد از روشن کردن سیستم یه مدت طول میکشه تا همه چیز بالا بیاد..
مثلا قبلاها وقتی هایبرنت میکردم و بعدا روشن میکردم سریع بالا میومد ولی الان وقتی روشن میکنم یکم طول میکشه تا usb ها بالا بیاد همچنین یکم طول میکشه تا بتونم نور صفحه رو کم و زیاد کنم.. کسی میتونه بگه دلیل این دو تا مشکلم چیه؟
40,309
یکبار اپدیت بایوس انجام بدید . البته حرارت دستگاه را با hwmonitor چک کنید . این هنگ میتونه مشکل حرارتی باشه .
Ahmadmetal31
6
خوب به فرض که از حرارت بالا باشه، دلیل این حرارت چی میتونه باشه؟
40,309
با فرضیات کاری نداریم . دما را با HWMONITOR چک میکنید اگر بالا بود . باید فن و هیت سینگ سرویس بشه و همچنین خمیر سیلیکون خوب زده بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1,356
سلامت هاردشم بررسی کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
Ahmadmetal31
6
داداش من تازه دارم دوره تعمیرات لپ تاپ میبینم و خیلی علاقه دارم اینارو یاد بگیرم، اگه میشه یه توضیحی در مورد نحوه سرویس فن و هیت سینک بده. نحوه استفاده از خمیر سیلیکون هم برا لپ تاپ و پی سی فرقی داره؟
40,309
توضیح خاصی نداره . فقط باید با دقت لپتاپ باز بشه . خمیر هم باید جنس خوب استفاده . خمیر آماسان کیفیت خوبی داره . فروشگاه های سایت هم موجودش دارند .
ardalans
516
1,356
بهتره اول بزاری دوره تعمیراتی که داری میبینی تمام شه بعد یه دوره تخصصی کوتاه مدت هم بری . بعد با استفاده از اساتید این سایت پیشرفت کنی عجله هم نکن یکی دو سال کار داری . در ضمن اون جایی که داری دوره میبینی وظیفه دارن نحوه صحیح سرویس فن رو بهت اموزش بدن اگه نمیدن پولت رو پس بگیر جای دیگه ای ثبت نام کن .
