هنگ كردن سيستم پس از خريد كارت گرافيك جديد(مشکل هنوز وجود داره)
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
دوستان عزيز با عرض سلام و خسته نباشيد
من ديروز يك كارت گرافيك خريدم gt520
مشخصات سيستم : cpu :e7500
Ram :3Gig
Motherboard :965p-s3 gigabyte
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
پاسخ : هنگ كردن سيستم پس از خريد كارت گرافيك جديد
پس از خريد كارت گرافيك اين مشكل به وجود اومده
:11722:
ولي مواقعي كه توي اينترنت هستم اين مشكل پيش اومده توي حالات ديگر نبودم :دي
يعني منظورم اين است كه مرورگر FF باز هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
6,787
29,883
کارت گرافیک جدید رو که گذاشتید ویندوز رو از اول نصب کردید یا فقط درایورش رو نصب کردید؟ توصیه میکنم اگر باز هم هنگ میکنه یک بار ویندوز رو تعویض کنید ببینید نتیجه چی میشه
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
با تشکر از راهنمایی مفید جناب نکویی
اگر با تعویض ویندوز و ویروس کشی مشکل حل نشد بدلیل کیفیت فوق العاده بالای اجناس چینی موجود در بازار ایراد ممکنه سخت افزاری هم بوده و خود کارت مشکل داشته باشد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
دوست من
من هم یه مشکلی شبیه همین مشکل شما داشتم
یک کارت گرافیک 2 گیگ
سیستم دو سه روز کار می کند و بعد از اون کلا سیستم هنگ می کند یبار گارانتی فرستادم تست کردند و گفتند سالم هست منم دوباره رو سیستم بستم یه هفته کار کرد و باز هم هنگ کرد
بار دوم که گارانتی فرستادم تاکید کردم که عوض کنند چون در ابتدا بنظر کاملا سالم میرسد اینبار تعویض کرده اند
در ضمن شما از نظر سازگاری با سیستم نیز چک کنید ممکن است با سیستم شما سازگار هم نباشد ولی روی سیستم دیگری کار کند
همتا
1,886
6,825
کرمان
دوست من
باسلام منم یکباراین مشکل را داشتم بااسپری محل نصب کارت گرافیک را تمیزکردم بایوس مادربردراپرگرام کردم مشکلم حل شدموفق باشید
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
دوستان هنگ کردن به صورتی است که سیتم قفل میشه و هیچ کاری نمیشه کرد
و الان که ویندوز عوض کردم خیلی کمتر مشاهده میشه
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
