هشت دلیل برای اینکه نوکیا n8 رو دوست داشته باشید
6,787
29,883
1-دوربین12 مگاپیکسلی با لنز کارل زایس که فقط اندازه پیسکل نیست
بر روی کاغذ،بدون شک این بهترین دوبین/گوشی است که تا به حال ساخته شده.
اندازه لنز [1/1.83] بزرگتر از لنز هر دوربین/گوشی و حتی بزرگتر از بعضی دوربین های جیبی300یورویی؟!به نظرتون این چه معنی میده/؟
به طور کلی پیکسل بیشتر باعث جذب بیشتر نور میشه(بجای چپاندن همین مقدار پیسکل به سنسور های کوچکتر)بر این اساس شما درنور کم عملکرد بسیار بهتری رو شاهد خواهید بود.
به علاوهر اینکه شما تنظیمات زاویه 28 میلی متری رو دارید که ممنجر میشه تصاویر بهتری رو 16:9 در حالت9 مگاپیکسل بگیرید.
و سرآمد همه شما زوم هم در اختیار خودتون دارید،عملکرد کاستن قرمزی چشم بهبود یافته،تشخیص چهره هم اضافه شده.اتوفوکوس بسیار بسیار سریع و همچنین بخاطر پردازش عالی برای گرفتن عکس های مختلف شما رو منتظر نگه نمیداره.
نمونه عکس ها رو در اینجا مشاهده کنید
2-فلش زنون-یک فلش شایسته.
ان97 و ان82
وقتی شما در یک صحنه نیاز به نورپردازی دارید هیچ اتظاری از led نباید داشته باشید.
فلش زنون صحنه های تاریک رو روشن میکنه و هر حرکت اضافه ی رو فریز میکنه(منظور از حرکت نگه داشتن)
عالی برای عکسبرداری در داخل،شب و عکسبرداری از مردم...
واسه همینه که N8 اینقدر کشته مرده داره.اونا میتونن از نومیا تشکر کنن چون دیگه نیاز به حمل دروبین دیجیتال ندارن.
همچنین کاربرای n8 با استفاده از دوربین قابل اطمینان این گوشی از لحظاتی که فقط یکبار در زندگی پیش میاد و هیچ ** دروبین دیجیتال همراهش نیست عکس برداری کنن.
3-کیفیت فوق العاده ی ظبط صدا و تصویر720P
در اندازه HDهمه چیز عالی به نظر میاد.در 1280x720p جزییات بسیار بیشتری قابل مشاهده هستن که در یازی VGA یعنی (640در480) چنین چیزی نبود.
ظبط صدا در این گوشی بسیار عالی انجام میشود همچنان گذشته درخشان نوکیا در این مورد.
به علاوه شما دو عدد میکروفون دارید!درست خوندید 2تا!قبلا در n93 چنین چیزی دیده بودیم که عملکرد بسیار عالی داشت.
به علاوه اینکه یک افکت درگیر در صدا دیده میشه!شما میتونید حرکت اشیا در صحنه رو حس کنید!آیا تا به حال به صداهای سه بعدی گوش کرده اید؟احساس میکنید که در همان صحنه هستید.استریوی N8 همان تجربه را به شما منتقل خواهد کرد.
4- نمایشگر Capacitive AMOLED مولتی تاچ بهمراه قابلیت pinch and zoom
اغلب مردم تا گوشی های لمسی قبلی نوکیا کار کرده اند که قابلیت پشتیبانی مولتی تاچ رو نداشت.ولی اوضاع در N8 فرق کرده و شما میتونید از یه نمایگشر لمسی اونطور که لایقه ش استفاده کنید.
همچنین با نمایگشر AMOLED شما نمایگشری روشن با رنگ های کاملا زنده و کنتراست بیشتر و نمایش عمیق رنگ مشکی با کمترین مصرف انرژی درید.
البته بعضی از تسترها میگن که در نور آفتاب خوانایی بیشتری رو شاهد هستید.
5-ضخامت 12.9mm پوشیده شده با آلومینیوم در 5 رنگ مختلف
در اندازه 12.9mm این اولین لمسی نوکیاست که دوربین بسیار عالی بهمراه فلش واقعی زنون عرضه شده (x6 ضخامت13.6میلیمتری داشت که واقعا در جیب راحت بود)
اکثر مردم شکل باریک این گوشی رو بسیار دوست دارند.
یک خبر فوق العاده دیگر این است که قسمت رو به رویی گوشی با الومینیوم و شیشه پوشید شده.یعنی در ساختش از پلاستیک های بی ارزش استفاده نشده.
و همچنین شما میتونید از 5 رنگ این گوشی یه رنگ رو واسه خودتون انتخاب کنید/ مشکی(خاکستری تیره).نقره ای،ابی.نارنجی و سبز
6-وجود خروجی HDMI ، بلوتوث نسخه3.3جی.میکرو یو اس بی برای تبادل اطلاعات.شارژر2میلیمتری.خروجی تی وی و جک3.5میلیمتری.
ویدیوهای Hd که خودتان ظبط کردید یا دیگر ویدیو های HD رو با دوستانتان در نمایشگرهای بزرگ بهمراه صدالی دالبی5.1کاناله به اشتراک بگزارید.ببینید نوکیا چطور یه دی وی دی پلیر را در یک گوشی جا داده!
ارتباطر وای فای 802.11N بسیار پر سرعت
بلوتوث ورژن3 انتقال اطلاعات از کامپیوتر به نوکیای را بسیار راحت میکند.دیگر نیازی به کابل و رم ریدر ندارید.بلوتوث ورژن3یعنی تبادل اطلاعات با سرعت بسیار زیاد شبیه به وایرلس یو اس بی.
شما میتونید گوشی خودتون رو هم توسط میکرو یو اس بی و هم توسط شارژرهای مخصوص نوکیا شارژ کنید.
سر انجام ورودی usb که شما میتونید usb خود را متصل کنید و به تبادل اطلاعات بپردازید
7-قیمت370 یورویی بدون مالیات
بدون شک این بهترین گوشی از سری ان میباشد از لحاظ سخت افزاری و از هر لحاظ،ولی قیمت آن اصلا شبیه به گوشی های های اند سری ان نمیباشد.
به نظر میرسد که شما میتوانید بیش از یک n8 در جیبتان نگه دارید
8-سیستم عامل Symbian^3 بهمراه Ovi Maps, Ovi Store, Nokia Messaging
سیمبیان هواداران بسیار زیادی دارد ولی نیاز به تغییراتی داشت تا برای گوشی های لمسی هم بهینه شود.
خیلی ها دوست داشتند که n8 بر پایه میمو عرضه شود .
6,787
29,883
دوست عزیز این گوشی هنوز عرضه نشده. اما قیمت آن 370 یوروتوسط شرکت نوکیا اعلام گردیده
azadeh6970
با عرض سلام من گوشی n8دارم دربالای سمت چپ یک علامت i اومده از چیه و چطور میره ممنونم
