مشکل: هارد سیگیت 500 کمی صدا میده و ویندوز لود نمیشه
mrd90550
164
502
با درود
هارد سیگیت 500 هنگام روشن کردن سیستم یه کم تق تق میکنه و ویندوز با لا نمیاد ولی همین هارد وقتی به صورت فرعی به ویندوز یه سیستم دیگه وصل میشه صدا نمیده و همه درایو هارو میشناسه لطفا راهنمایی کنیین.
ایا با LLF حل میشه یا نه؟
با سپاس
10,530
دوست خوبم
با توجه به اینکه هارد روی یک سیستم درست جواب می دهد و روی سیستم دیگر درست کار نمی کند ،ایراد می تونه از سیستم باشه مخصوصا پاور یا مادربرد .شما پاور اون یکی سیستم سالم رو به این یکی وصل کرده و هارد رو تست کنید .
ali_esf
298
3,306
با سلام دوست عزیز لطف کنید و با نرم افزارهای شناسایی بد سکتور هارد رو اسکن کنید نقاط بد سکتور رو علامت گذاری میکنه که دیگه استفاده نشه
ramintkh
176
307
great iran
با سلام با اجازه اساتید.بنده هم یک مورد همین طوری داشتم که بعد از برسی مشخص شد مشکل از کابل پاور بود که به هارد وصل میکردم چون یک از سیم های برق هارد اتصالی داشت از داخل سوکت خوب به پین های هارد اتصال پیدا نمی کرد.
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز هاردی که صدا میدهد ولودش سخته خیلی سخته که درست بشه چون احتمال داره:
بدسکتور
سیلندر
hpu باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_esf
