هارد سیگیت گاهی Detect میشه و گاهی نمیشه
farhad_davary
8
14
با سلام و عرض ادب فراوان :
من یک هارد سیگیت دارم که sata 2 هست و فکر می کنم 200 گیگ بود.
من این هاردو در مادربرد کنار یک هارد وسترن 500 گیگ ساتا 2 گذاشته بودم و نام درایو های اونو در ویندوز 7 از آخرین حروف انگیلیسی ست کرده بودم مثلاً : w x y z
مدتی پیش ویندوز 7 موقع باز کردن فیلم از این هارد هنگ می کرد که فکر کردم ماله ویندوز هست
اما از دیروز جداً شروع به هنگ کردن کرده بود که گفتم شاید کابلش ایراد پیدا کرده
برا همین افتادم به جون کابل این هارد و دی وی دی رایترها (2 عدد) و اون هارد وسترن و هی اینا رو جابجا کردم
موضوع اینجاس که این هارد سیگیت Detect شدنش بگیر نگیر دار شده و یه بار که ریست می کنی نمیشناسه و بار دیگه میشناسه (و موقع نشناختن هم هیچ تق تقی نداره)(و موقعی هم که میشناسه ویندوزی که روی هارد اصلی یا همون وسترن هس یا موقع بالا اومدن هنگ می کنه و وقتی میره تو یا این هاردو نشناخته یا اگرم شناخته باشه وقتی روی داریوها کلیک می کنم هنگ می کنه)
میشه منو راهنمایی کنین دلیل این مشکل چی می تونه باشه و چطور می تونم این هاردو درست کنم؟
آیا مرکز تعمیر خوبی در تهران هس که بتونم هاردو ببرم برا تعمیر (تهران - سید خندان) و یا اینکه خودم می تونم این مشکلو حل کنم؟
من سیستم جمع می کنم - اما با نحوه تعمیر هارد و اینجور مشکلات زیاد آشنایی ندارم - منظور اینکه اگه راهنمایی بفرمایید می تونم مشکلو پیدا و حلش کنم
از حسن توجه شما سپاسگزارم
tahaali9095
4,623
26,916
مشهد
هاد شما در بایوس شناسایی میشه یا نه؟
در ضمن امار خرابی هاردهای 500 بسیار شایعتره تا هاردهای با ظرفیت کمتر از آن. (من خودم از قربانیهای هارد 500 ام)
دوست من کارهای زیر را به ترتیب انجام بدید:
1- هارد سیگیت را کلا با یه سیستم دیگه هم تست کنید ببینید بازهم تو دیتکت شدن مشکل داره یا نه؟
2- برد زیر هاردو بازکرده و 2 کانکتور مربوطه را تمیزکاری نمایید.
3- در صورت شناسایی هارد توسط نرم افزار LOW LEVEL FORMAt ، فرمتش کنید.
farhad_davary
8
14
سلام بچه ها
مرسی از راهنماییتون
من دیتای هاردو لازم دارم و به خاطر اونها حالم گرفتس
در مورد دیتکت شدن باید بگم در بایوس هم بگیر نگیر داره
یه بار میشناسه - یه بار نمی شناسه
مطمئنم این موضوع مال کابل نیست
اما در مورد تمیز کاری - دقیقاً کجا رو تمیز کنم؟ میشه در این زمینه تاپیک یا عکس بهم معرفی کنین
آخه برد این اگه خراب بود باید تق تق می کرد و کار نمی کرد - هر چی هس یه چیز دیگس
راستی با این سی دی بوت ها اومدم بالا (windows xp from cd) تا ببینم هاردو میشناسه یانه
این ویندوز هم موقع بالا اومدن هنگ کرد
tahaali9095
4,623
26,916
مشهد
سلام بچه ها
مرسی از راهنماییتون
ابتدا قبل باز کردن هارد ، آنرا با یه سیستم دیگه تستش کنید بعدش اقدام به باز کردن بردش کنید
اصلا ببینید ویندوز شما بدون این هارد سیگیت، چجوری بالا میاد؟ تا از سالم بودن سیستم عامل مطمئن شوید.
طبق شکل زیر با یه تصویر فرضی جاهایی که باید تمیز بشه مشخص نموده ام :
farhad_davary
8
14
ویندوز بدون این هارد سیگیت خوب کار می کند و الانم با همین ویندوز اینجام
دارم می رم تمیز کاری
دعا کنین درست شه
می گم اگه درست نشد میشه جایی رو برا تعمیر بهم معرفی کنین
می دونم این کار شاید در فروم مجاز نباشه
اگه گذاشتن پیام خصوصی در این باره مجازه برام پیام خصوصی بزارید
farhad_davary
8
14
سلام و ارادت
من هاردو باز کردم و بردو تمیز کردم
بعدش بایوس رو clr کردم
اما مشکل همچنان به قوت خود باقیست
یک سی دی بوت Acronis داشتم که با اون تونستم پارتیشن های هاردو ببینم
اما هیچ تغییری در هارد نتونستم ایجاد کنم و همه دستورات Failed شدند
این هارد 1 ترا هست - وقتی بازش کردم متوجه شدم
به نظرتون چی کارش کنم؟
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
احتمال داره لحیم مردگی داشته باشه
کاملا اطراف اسموس و اچ پی یوشو با تینر 10000 بشور فلکسی بریز و حرارت بده
در حدی که لحیم دوباره ذوب بشه
farhad_davary
8
14
وای عجب چیزایی گفتی
اینا دیگه کار من نیست
میزنم 1 ترا به کل پر میزنه میره
هارد سیگیت هست و نگهانی اینجور شده - زیاد روش فیلم داشتم
میگم به firmware زبط داره یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
