مشکل: نگه نداشتن تنظیمات یخچال
vjalalian2
9
ما یه یخچال فریزر ساید با ساید مدل 933 اسنوا داریم مشکل ما با این دستگاه این هست که تنظیماتی که روی پنلش انجام میدیم رو اگه برق بره بیاد نگه نمیداره.مثلا ما یخ سازش رو خاموش کردیم و درجه دمای یخچال رو گذاشایم
روی 4 بعد که برق رفت و اومد یخ سازش روشن بود و درجه روی 2(تنظیمات پیش فرض).جالب اینه همین مدل یخچال رو هم پارسال واسه کسی خریدیم اما اینجوری نیست و تتونظیمات رو بغد قطع برق نگه میدارع
hamid.nezam
118
112
نگه داشتن تنظيمات انجام شده جز ساده ترين و مهمترين امكانات يك دستگاه الكترونيكيه و معمولا توسط eeprom
انجام ميشه
عموما اين مهم بصورت اي سي هاي خارجي يا اكسترنال انجام ميشه كه در صورت خرابي امكان تعويض موجود باشه
معمولا يه ايسي هشت پايه است كه اطراف ميكروكنترلر قرار گرفته
اما بعضي از توليدكننده ها هم از eeprom داخلي ميكرو استفاده ميكنن كه اميدوارم براي شما اينطوري نباشه چون قابل تعمير نيستن مگر اينكه ميكرو رو عوض كنين
ضمنا گاهي اوقات دوتا مقاومت مرتبط با ايسي ها ممكن است اتصالشان ايراد داشته باشه
م.زبردست
ضمن ارج نهادن به فرمایشات مهندس نظام در بالا- گاهی این یک مشکل نیست وبستگی به طراحی نرم افزار دارد-حتی در مدل های مشابه با توجه به سری تولید متفاوت است
نظر به اینکه دفعات قطع ووصل برق در طول سال کم است این مورد قابل چشم پوشی است وپیشنهاد میکنم سراغ تعمیر یا تعویض برد این ساید نروید چون هزینه نسبتا بالایی دارد
vjalalian2
9
اخه پارسال از همین مدل خریدم و تنظیمات رو ذخیره میکنه اما مدل امسال تنظیمات رو بعد از قطع و وصل برق از دست میده.فکر کنید رفتم مسافرت یخساز رو خاموش کردم وقتب اومدم میبینم یخساز فعال شده و یخچال پر از یخه.بنظر بندعه لین یه اسراده بزرگه
واسم عجیبه که بدونم چه فکری کردن که تو نوع امسال این آپشن رو حذف کردن و پاسخگوی مشتری هم نیستن
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaserpar
hamid.nezam
118
112
عرض كردم كه اين يكي از مهمترين ملزوماته
بايد داشته باشد اين امكان را
حالا يك سوال
اگر دستگاه را با دكمه هايش خاموش كنيد و دوشاخه را براي مدتي از برق بكشيد بعد از اتصال مجدد دوشاخه سيستم چطوري بالا مي ايد؟
اين مسيله مهم است كه ببينيم تنظيمات روشن و خاموش بودن مدار هم در زمان روشن و خاموش شدن ايراد دارند يا نه بدرستي اعمال ميشوند
از برد محصولتون يك عكس با كيفيت بگذاريد لطفا
vjalalian2
9
حالا يك سوال
تنظیمات به حالت پیش فرض )default بازگشت
6,788
29,890
عنوان شما کاملا اشتباه هست. لطفا قوانین انجمن را رعایت کنید. تاپیک زیر را حتما مطالعه کنید:
http://www.irantk.ir/irantk54912
