مشکل: نوسان ولتاپ های مادربرد
manatech
65
186
سلام خدمت اساتید عزیز.
در حال تعمیر یک مادربرد فاکس کان مدل P965A هستم. ولتاژ های این مادربرد به طور عجیبی در نوسان هستند مثلا ولتاژ 12 ولت بین اعداد 8، 9، 10، 11 و 12 نوسان می کند. از اسپیکر هم صدای تیک تیک (توجه کنید که هیچ صدای بوقی وجود ندارد) پی در پی به گوش می رسد. حتی فن سی پی یو هم با آهنگ های متفاوتی می چرخد. بنده برای بار اول دو پایه کریستال پل جنوبی را به هم متصل کردم و مشاهده کردم که سرعت فن به حالت عادی در آمد. ولی با تعویض کریستال پل جنوبی مشکل حل نشد. فشار دست بر روی چیپ ها نیز هیچ مشکلی را حل نکرد. حتی وقتی که سی پی یو و سوکت 4 پین (PWM) را جدا می کنم همین نوسان در ولتاژ به قوت خود باقیست. و عجیب تر این که این نوسان در ولتاژ روی سرعت چرخش فن پاور و ولتاژ های آن اثر می گذارد. پاور رو هم عوض کردم ولی باز هم مشکل حل نشد.
اساتید عزیز پیشنهادی ندارند؟
manatech
65
186
دوست عزیز با چندتا پاور تست کردم ولی هیچ فایده ای نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: yp1248
yp1248
337
1,942
سلام دوست من ،
حدس من اینه که یه قسمتی از مادربرد داره جریان زیاد میکشه و یا خازنها نشتی دارند که ولتاژ بالا پایین میره. شما وقتی مادربرد روشن هست زیر مادربرد رو دست بگذار ببین جایی از مادربرد بیش از حد داغ نمیشه ؟؟
راستی مادربرد بوت میشه یا نه ؟
