نصب یک دوربین و چند ویدیو پروژکتور
latifk200
592
5,996
بندرترکمن
تشکر از اقا نکویی عزیز
ولی کابل های اسپلیتر رو اصلا توصیه نمیکنم هم از لحاظ کیفیت و از لحاظ امنیت
ولی میتونید دستگاه اسپلیتر رو با قیمت خوب تهیه بکنید
به راحتی 2 - 4 - 8 - 16 تا مصرف کننده بدون افت کیفیت استفاده بکنی
اسپیلتر VGA رو قبلا 8 پورتش رو میفروختم 25 تومن
Avi اون هم وجود داره ولی تو بازار اهواز تا الان ندیدم
اگه خوب دقت کرده باشید مغازه هایی که ال سی دی میفروشن یه تصویر رو همزمان روی 10 تا ال سی دی بدون افت کیفیت گذاشتن
اون ها از همین اسپیلتر استفاده میکنن
فراموش نکنید که کیفیت کابل خیلی تاثیر داره
سلام خدمت دوست عزیز پشتیبان و دیگر حضار .
اسپلیتر رو من لازم دارم از کجا میتونم تهیه اش کنم جایی رو سراغ دارین یا خودتون دارین ؟
یه سئوال دیگه آیا اسپلیتر با طول کابل بزرگتر هم میفروشن یا اینکه کابل جدا وصل میشه ؟
ممنون .
Yek.Doost
1,976
32,489
توی گوگل سرچ بکنید فروشگاه ها زیادن
در مورد کابل که بحث زیاده هم نری موجوده و هم مادگی
تبدیل هاشون که تو بازار فراوانه
متراژ کابل تا 50 متر هم موجوده
latifk200
592
5,996
بندرترکمن
اگر این کارت گرافیکها خیلی گرون بود از VGA hub یا MST hub (یک مدل با کیفیت بالا برای HDMI هست) هم میتونی استفاده کنی ولی نمیدونم تهران راحت گیرت بیاد یا نه. ولی باید باشه کار این هاب اینه یک خروجی رو به چند خروجی تبدیل ممیکنه. از سه تا شروع میشه به بالا که هر چی بیشتر بشه گرون تر میشه.
عکس از VGA hub:
عکس یک MST HUB سه تایی:
آقای نکویی عزیز .
قیمت تقریبی این هاب چقدر است ؟
6,788
29,890
متأسفانه من نمیدونم قیمتش چند هست. این هاب خروجی HDMI رو به چند عدد تبدیل میکنه که بسیار با کیفیت هست ولی چون نسبت به AV از تکنولوژی ظریف تر برخوردار هست و خروجیهاش هم کمتر ، نباید خیلی گرون تر باشه.
با این حال من اصلا نمیدونم قیمتش چند باشه باید اول ببینید تو بازار تهران گیر میاد یانه.
وحید اصغری
20
با سلام و عرض ادب.نفرمودین کابل از چه نوعی میباشد منظور hdmi.vga.شبکه. احتمالا کار شما با کابل VGA انجام شده که نتیجه به این صورت در امده.اگر پروژکتور ها ورودیه شبکه دارند با کابل شبکه به یکدیگر وصل کنید اگر خیر احتیاج به یک سوییچ بسیار قوی و برند دارید.پیشنهاد میکنم بنا به تجربه شخصی از خریداری کردن سوییچ های ارزان قیمت و چینی پرهیز کنید.موفق باشید.
