مشکل: نصب نشدن ویندوز XP روی مادربرد GA-G41MT-D3
RSMMM
230
517
41
سلام به اساتید محترم
یک مشکل جالبی که رخ داده این است که مادربرد از لحاظ فیزیکی مشکل ندارد . سالم است .
ویندوز 7 هم راحت نصب می شود .
ولی xp نصب نمی شود .
چند تا هارد (IDE -SATA )عوض شده . چند تا ورژن xp هم امتحان شده . سرویس پک 1 - 2- 3 هیچ کدام نشد .
بایوس آپدیت شده و تنظیمات بایوس دستکاری شد .
اشکال کار این است که تو قسمت Start to Setup Windows می مونه !
واقعا هنگ کردم دیگه ....
RSMMM
230
517
41
دوستان راه حلی مد نظر دارند روی این مادربرد !؟
تا حالا با این مشکل برخورد کرده بودند ؟
تو بایوس مشکلی نیست . هارد را می شناسد . حتی IDE , SATA را هم عوض کردم . Master and Slave را هم عوض کردم . برداشتم گذاشتم ...
هیچ فرقی نمی کند
یکی از هاردها را هم تو Fdisk فرمت کردم . بازم نشد ....
ghoshiry
1,741
7,564
دامغان
درایو سی دی را تعویض کنید همچنین پاور را هم تعویض کنید
اسلت رم را شستشو دهید
نتیجه اعلام شود
RSMMM
230
517
41
دوست عزیز انجام شده .
یا درایور و پاور دیگه هم تست شده . ویندوز 7 راحت نصب میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
A_Salimi62
154
378
با سلام.آیا سیستم یک رم دارد یا دو رم؟اگه یک رم داره با رم دیگری تست کنید و اگر دو تا رم داره از یکی بودن گذرگاهشان مطمن شوید.حتی جای اسلت رم را عوض کنید.
با چه نرم افزاری این کار رو انجام دادید.از smart fdisk در مجموعه هایرن استفاده کنید و با کلید F5 تک تک درایو ها رو حذف کنید.(البته قبلش از اطلاعاتتون بک آپ بگیرید) و بعد هم تغییرات رو save کنید.
در بعضی از مادربورهای جدید هم اگه کابل sata3 داره (که البته فکر کنم مدل شما سوکت 775 باشه) برای نصب ویندوز xp از پورت sata2 استفاده کنید.
تاج
459
1,654
تو قسمت پیکربندی هارد برای Raid و IDE و AHCI شما میبایست IDE انتخاب کنیین ک بوت بشه وگرنه مشکلی نداره
xp IDE
7 AHCI
